中间的孔是穿线用的.
一般电流互感器有两种,磁环线圈式与霍尔器件式,都可以做成这种外形.
磁环线圈式一般只有两个引出端,只能测交流电流.
霍尔器件式至少有四个引出端,可以测直流,但要外接电源.
霍尔器件内部结构见图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/228651199974374.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
方块是一片方形的半导体片,1、3端为电源端,2、4为输出端.反过来也可以.
测一下引出端之间的电阻,磁环线圈式的也就是个线圈,电阻很小.霍尔器件式的我用过的相邻两端之间为100到200欧,相对两端之间稍高个二三十欧.使用时输出任一端不能接地,放大器要用双端对称输入.
