uc3843an电源问题
各位大侠..我有一设备电源使用uc3843anr .现uc3843an的6脚没有驱动电压输出,,,是何原因..着重检查哪个零件?多谢.
电压如下:1-0.72V 2-0V 3-0.29V 4-0.61V 5-0V 6-0V 7-8.5V 8-0.74V
全部回复(24)
7脚电压低,没有达到芯片启动电压
yyrsee
@易扬电子
7脚电压低,没有达到芯片启动电压
哦..我没有这IC的资料.请问大侠7脚电压要多少才能启动.谢谢!
@yyrsee
仅供参考1119929775.pdf
adp-power
给你一份中文的384X资料参考:
1119930236.pdf
yyrsee
@adp-power
给你一份中文的384X资料参考:1119930236.pdf
7脚有8.5V电压.够呀..为什么启动不起来呢..(uc3843an的启动电压是6.5V 工作电压是8.5V)
@yyrsee
7脚有8.5V电压.够呀..为什么启动不起来呢..(uc3843an的启动电压是6.5V工作电压是8.5V)
阀值是8.4v还有误差,器件离散性等因素
yyrsee
@易扬电子
多谢多谢..
yyrsee
@yyrsee
多谢多谢..
换了比较小的启动电阻..还是不行..请问大师有没有UC3843AN各脚的正常工作电压?..换了新的IC还不行.
ly4171
@yyrsee
把你的电路帖上来看看.
chenrui007
@yyrsee
IC-8脚应该有5V基准电压,否则无法启动,应该检查外围电路有没有漏电或短路.该脚输出电流大约10mA左右.
yyrsee
@ly4171
把你的电路帖上来看看.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1120092714.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1120094433.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
yyrsee
@chenrui007
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1120092841.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@yyrsee
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1120092841.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你先用DC  POWER,直接灌一个电压到七脚----注意别灌的太高哦.然后测量8脚有没电压输出.6脚有没有波形输出.这样先去测一下...我会跟着顶
ly4171
@yyrsee
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1120092714.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1120094433.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
问题可能出在第一脚,可把kpc817去掉,换一可调电阻,将7脚接10v直流电源,慢慢调整可调,看第4脚有否起振,或看第6脚有否输出.
yyrsee
@chenrui007
外围电路没有漏电或短路呀..我用吸锡器把8脚的锡吸走再测也没有5V电压出来..可这个UC3843AN是新买的..
chenrui007
@yyrsee
IC已经损坏.
yyrsee
@chenrui007
IC已经损坏.
我试过只焊上5脚和7脚.其它的不焊上..通电后测得的8脚电压为0.54V...
这应该就是IC坏了吧?.(5脚是地.8脚是VCC/8.5V).新换上的IC都这样.不会吧?
@yyrsee
我试过只焊上5脚和7脚.其它的不焊上..通电后测得的8脚电压为0.54V...这应该就是IC坏了吧?.(5脚是地.8脚是VCC/8.5V).新换上的IC都这样.不会吧?
我的方法你没试......可怜的人......亏我顶你两下....白顶了.....
sky**
@我爱网博
检查问题应该一步一步的来,先检查电路的电气关系是否正确,芯片是否无损坏,锯齿波是否有输出,驱动是否有输出......这些方法上面都有的说.我想应该会找到问题的.
@sky**
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1120214920.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
MM
huitengda
yyrsee
@我爱网博
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1120214920.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">MM
我有试过呀..加到9V.IC的8脚都没有5V的参考输出.我还用去做其它的吗?
chenrui007
@yyrsee
电压增到15V以上试试,可能IC不是UC3843!
robertyu
@chenrui007
你那问题可能出在1脚,电压应该在2.5V吧,我用3843几年了,但是还没有用过你这个电路,不知道3843的2脚接地有什么好处,哪位大侠能否给我个答案啊!
