闪光灯 igbt
最近在做能控制闪光时间的闪光灯,电容用2000uf,电压450V,用igbt控制关断放电回路.我是用三只igbt并联的,用一只驱动片子驱动.
    元件选型:igbt耐压值1200V,最大瞬时电流150A.电流的估算过程是:    i(t)=dQ/dt=C*dU(t)/dt=d[U(0)e(-t/RC)]/dt=[U(0)/R]*e(-t/RC),由此可知,只要确定放电是回路电阻R,就能确定电流.在从电容放电波形上选取几点,由电容放电方程,得出R大约1欧姆左右.因此瞬时电流大约450A.
    通过上面的计算,我选择的igbt单管瞬时电流最大为150A,用三只并联.
把电路板焊好后通电测试,发现可以闪,igbt也能按照设定的时间导通与关断,但是发现了一些 问题:
    在igbt导通与关断时,驱动芯片供电的电源波动特别大,开始怀疑是买的电源模块质量问题,换成稳压电源后发现’波动‘依旧.
    驱动芯片有只脚是欠饱和保护的,检测igbt导通时候Vce电压,当此电压超过一定值一段时间后,关断igbt,同时输出/FLT信号.但是发现与DESAT脚相连的180欧姆电阻容易烧坏,这可能与后面二极管有关,我用的是in4007,导通到关断速度比较慢,igbt的C极电压由此进入驱动芯片回路,使电源波动大,并且使电阻烧了.不知道是不是这个原因?跟换快速二极管后发现问题依然存在.怀疑是不是二极管是水货.....
    在实验过程中三只igbt中间的那只坏过两次,用手摸发现没有发热现象.不知道是正向电压击穿还是igbt没有并接反向二极管而使igbt承受反向电压而损坏?打算买个二极管并联试试看,但是灯闪了一段时间后驱动片子坏了....
   3219001237820888.sch
全部回复(4)
foboo
igbt导通时间100us
舒依
专业销售各大品牌MOS管,IGBT等器件,主打品牌:IR,ST,FSC,INFINEON
nkf898
驱动电路速度不够快,电流太小
huangshu
结果如何啊?我现在也在搞闪光灯,拆了一个原厂580,看不出什么头绪,头大啊,有机会我们可以在一起探讨一下,QQ181537333
