我在做一课题,输出功率三相12KVA的逆变器,希望带100%不平衡负载相位无偏移,电压无偏差且可作单相12KVA输出.目前我是这样处理:
做了3个独立4KVA的逆变器,三个并接,通过锁相保证120度相位,则三相输出12KVA,达到解决100%不平衡负载相位问题,通过并联冗余0度相位,达到解决单相12KVA输出.
所遇到问题
相位能锁住但不可靠,经常运行时保护.(3个独立4KVA的逆变器很成熟),希望大侠指导.(采样,锁相及信号号处理)
怎么解决三相/单相逆变器转化?
全部回复(25)
@xsb01
我三个独立的逆变器均有输出变压器,且稳压.要并联要电压,频率,相位都相同,才能并联.采用稳压变压器怎能并联.这样才能输出单相12KVA 三相输出时加三相变压器,是相位采样变压器还是功率变压器?变成三相逆变器时,三个独立的逆变器的电压相等,频率相同,相位互差别120度,这样一来才能输出三相12KVA.如果两相满载,一相空载,作为三相逆变器输出此时有相移有电压差,要引入相位和电压反馈. 你说的我不太明白,请详细些.
采用稳压变压器可以直接并联,只要采用同一驱动源就可以了.
三相输出时加三相变压器,是功率变压器?.变压器的三相磁通之和为0,可以平衡负载的差异.输入端为三角型,输出端为星型.
精华推荐 换一换
