企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
尤耐克160氩焊机急修!!!!
尤耐克160氩焊机急修!!!!
尤耐克160氩焊机,故障为无空载,气阀工作,无高频?
全部回复(21)
未来美好
如果是zx7-160ST采用的是75A1200V模块逆变的话:你可以检查氩焊时按开关检查主板驱动,先把主板故障还是主电路故障分开.若是WS-160的话那你就驱动点电路的3.3V稳压.
实在是搞不定可以加QQ:100562387
lbf119
你看看是不是提前送气电位器坏了
@lbf119
你看看是不是提前送气电位器坏了
主柝控制变压器坏,220v进输出两组不知电压? 谢谢大家
未来美好
@88461718
用的75T60单管的话就是:两组AC20伏的,电路最高用到DC24伏,自己算算用多少交流合适就可以了,只要两组是隔离的就可以了.
焊接工人
我也有一台160的.修了N天也没修好.谁知道驱动电压正负多少伏啊.我的是单管的75T60. 不知道用75N60可以代用吗
未来美好
@焊接工人
驱动是+20 -3.3V能不能替换你自己查一下管子的性能.
aqhxhg
@88461718
输出两组电压是22V
lgc1019
@焊接工人
IGBT管子G E 电压7V左右有驱动,不正常测光藕驱动 R8 15V有无,有可能是驱动光藕坏了.
焊接工人
@未来美好
问厂家说是正15和负3伏.现在测是正25和负3‘3伏
@lgc1019
IGBT管子GE电压7V左右有驱动,不正常测光藕驱动R815V有无,有可能是驱动光藕坏了.
谢谢大家/,
zx7-400
@88461718
谢谢大家/,
如果是IGBT的机器,那个控变的两组输出应该是16V和22V
@zx7-400
焊机也修好!!!谢谢以上各位朋友. 江阴焊接
未来美好
@88461718
修好了也说说是什么地方坏了嘛!
@未来美好
修好了也说说是什么地方坏了嘛!
主板控制变压器坏220v变两组单20v/现正常!!!! 江阴焊接
未来美好
@88461718
主板控制变压器坏220v变两组单20v/现正常!!!!江阴焊接
江阴焊接,你们是哪里的?请加QQ:100562387 有空我们聊聊.
@未来美好
江阴焊接,你们是哪里的?请加QQ:100562387有空我们聊聊.
江阴焊接 013915319526 051088461718
石石
@88461718
机器修不好找我.13953086070石
@石石
石工/不好意思/焊机也修好/ 本公司专业修理各种焊机/电路枚/送丝机配件/接线柱/输出端/ 江阴焊接技术部 王工 013915319526 技术支持
hxkd741852
@焊接工人
一般igbt的驱动电压是15伏,反截电压8伏,也有不一样的但是不出驱动12-18伏,反截6-10伏的范围.电压指的是脉冲峰值.用万用表测只有一半,记住先将高压直流去掉再测,最好用示波器看是方波驱动,正反向不一样.
@hxkd741852
石石
@88461718
本公司专业修理各种焊机/电路枚/送丝机配件/接线柱/输出端/ 江阴焊接技术部 王工 013915319526技术支持
你好,王总.
旁征博引学电源
电源三板斧
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
