一個18Vdc5A的電源設計﹗
一個18Vdc5A的電源設計﹗
各位﹐附上的是本人的一個18v5A的電源設計原理圖﹐請幫忙分析一下﹐要實現預期的目的的話﹐有無什么不妥的地方?
由于本人經驗不足﹐你的直言不諱的分析和指導將是對我最大的鼓勵﹗ 謝謝﹗
1080119395.pdf
全部回复(12)
hfj
这么大功率好像
用正激式比反激式好一些
建议用半桥,推挽或者双管正激功率较大,
单管不太合适,不利于热设计
杨礼
有问题
光耦怎能与开关管相连? 用反激也行,加功率因素校正
d2dpower
副边的那个放大器干啥用,没看懂?
zli
反馈补偿电路设计不太好
可以用431来构成补偿网络,它可以等效一运放电路,另外IC10不知你想用来干嘛.多余了吧
ayfo
@zli
反馈补偿电路设计不太好可以用431来构成补偿网络,它可以等效一运放电路,另外IC10不知你想用来干嘛.多余了吧
用IC10的目的
用IC10的目的是起過流保護和過壓保護的作用.這种設計方式有問題嗎?
ayfo
@杨礼
有问题光耦怎能与开关管相连?用反激也行,加功率因素校正
不好意思﹐這個節點應該去掉﹗
不好意思﹐這個節點應該去掉﹗
我是准備增加PFC來做這個設計的﹗需要注意些什么呢?
哪些地方需要進一步改進的呢?謝謝﹗請看改后圖紙吧﹗1080185985.pdf
请教
请问大侠,您是不是开发笔记本电脑适配器
ayfo
@美凯电子
请教请问大侠,您是不是开发笔记本电脑适配器
各种适配器和100W以下開關電源
我公司專業開發,生產各种适配器和100W以下開關電源(charger&power supply).
canglang
@ayfo
各种适配器和100W以下開關電源我公司專業開發,生產各种适配器和100W以下開關電源(charger&powersupply).
上电这芯片会不会烧了?
刚上电,芯片没工作时,VCC是高压,芯片会烧了.
U10是做什么呢,有它,光藕就是常通,不会工作的.
hualong
@ayfo
不好意思﹐這個節點應該去掉﹗不好意思﹐這個節點應該去掉﹗我是准備增加PFC來做這個設計的﹗需要注意些什么呢?哪些地方需要進一步改進的呢?謝謝﹗請看改后圖紙吧﹗1080185985.pdf
你的U10A接的有问题
照你图中所接,输出电压即是2.5V,得不到18V输出
szrg
IC10
IC10具体怎么工作呀?应该在R23上再接个电阻到地吧
