企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
1500W左右的AC/DC
1500W左右的AC/DC
1500W左右的AC/DC
一个AC/DC电源,输入三相220V,输出27V,40A,散热不能用风机,主要靠传导,体积在260×180×160mm,请教各位,用什么方案为好?不知效率能做到多少?EMC方面也比较重要!
全部回复(7)
forward
我觉得用移相全桥比较合适.
效率可以做到92%以上.
宋江
@forward
我觉得用移相全桥比较合适.效率可以做到92%以上.
效率吗?要看电源的用途.
要将效率多少需看电源的输出电压和电流档次.一般来讲电源的输出电压愈小电流愈大输出效率愈低.即使输出输出整流二极管的压降不遂输出电流的变化而变化,输出电流增大一倍,电源的输出损耗也增加一倍.而且输出电流愈大脉宽丢失俞多.如果让你做输出4V1000A的电源不知你能将效率做到多少?
宋江
@forward
效率?
输出效率与输出电源的电源电压和电流有关.随着输出电流的增大输出损耗亦增大,脉宽丢失俞多.不知输出4V1000A的电源效率你能作到多少?
forward
@宋江
效率吗?要看电源的用途.要将效率多少需看电源的输出电压和电流档次.一般来讲电源的输出电压愈小电流愈大输出效率愈低.即使输出输出整流二极管的压降不遂输出电流的变化而变化,输出电流增大一倍,电源的输出损耗也增加一倍.而且输出电流愈大脉宽丢失俞多.如果让你做输出4V1000A的电源不知你能将效率做到多少?
4V/1000A没做过,不好说.
但我想,4V/1000A用单个模块做是不合适的,应该用多个模块采用并联均流技术.
27V/40A,用移相全桥,效率92%,没问题的.
@forward
谢谢?
92%的效率不错,但1500W,损耗也有138W,只靠传导也比较困难.
如输入为400周,115V,输出还是27V,40A,用移相全桥,开关用VMOS管,不知那个公司有,并且是军品?
zli
@forward
4V/1000A没做过,不好说.但我想,4V/1000A用单个模块做是不合适的,应该用多个模块采用并联均流技术.27V/40A,用移相全桥,效率92%,没问题的.
移相全桥现在技术成熟吗?
在小负载时不容易实现软开关,并且谐振电感发热问题如何解决,望高手指点.
forward
@zli
移相全桥现在技术成熟吗?在小负载时不容易实现软开关,并且谐振电感发热问题如何解决,望高手指点.
据我所知,移相全桥的技术已经很成熟.
的确,小负载时不容易实现软开关.但目前好象还没有哪种软开关技术是十全十美的.
谐振电感发热的问题关键是电感的设计问题,设计好温度不会很高的.
另外,移项全桥还有很多变种,可以对小负载等问题加以改善.
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
电源变压器MOS发热严重,效率很低
茶叶包子
