电源电路求助
各位大虾,小弟是新手,请问下下面电路图中右下脚 那三个TL431的作用分别是什么?第一个是反馈.当电压升高是,第一个TL431导通PC817发光.那请问第二个和第三个呢???谢谢了,在线等!而且SA7527的第三脚和第5脚的作用?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/3226511238202120.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(11)
周挺巧
第2个是过流保护用的  第3个是为第2个提供偏置电压的.
@周挺巧
能说的具体点吗?谢谢
pangjihao
@天使的请求
能说的具体点吗?谢谢
第三个是基准电压提供2.5V,第二个是电流控制,第三个提供基准电压经分压后电压在2.1V左右,只要在取样电阻1.2R的电阻上产生0.4V的压降,就可以达到触发第二个TL431的2.5V的条件,这时第二个就会给光耦一个电流,然后*******
aa8122895
@pangjihao
我公司有431
一个稳流,一个稳压,一个提供基准电压
xiawenjin
@a_277201853
一个稳流,一个稳压,一个提供基准电压
这个电路从哪里得到的?从左到右的第一个431是恒压控制(限压),正常时候不工作.后面的两个是做恒流控制.至于如何实现恒流控制的,建议你看一下431的说明书.里面用到了叠加定理
hj4490
@xiawenjin
和二极管并在一起的电阻,电阻的电压是死的不会变啊?
pangjihao
@hj4490
0-0.7V左右.
zjp2008
@pangjihao
二极管并在一起的电阻,电阻的电压是死的不会变0-0.7V左右.
能具体说下用431做恒流的的原理吗?发到我邮箱也行:zjpshenzhen@163.com
xiawenjin
@hj4490
当二极管两端电压小于起导通电压时二极管没有电流流过,这个时候二极管两端电压有电阻上的电压决定.
hj4490
@xiawenjin
是哦,顶一下,呵呵~
