如何确定一付磁芯的输出功率
如何确定一付磁芯的输出功率
在设计高频变压器时,你如何来选择磁芯的大小呢?
全部回复(11)
背影子
输出功率和磁芯尺寸的关系
saglxh
@背影子
输出功率和磁芯尺寸的关系
你的空间不能看,没有权限。建议你把它贴出来。
zxlvx
@saglxh
最不喜欢这样的
cheng111
LV.11
@zxlvx
最不喜欢这样的
留个脚印吧...
洪都客
@cheng111
留个脚印吧...
顶
dxsmail
好像有问题。。。
hd0987
看不了,希望贴出来瞅瞅,谢了!
dy-ddVe62rI
我来也,啥也没有啊??????????????
liliangemil
这个是要按磁芯的AE值来计算的。
楼
根据个人经验值 在50赫兹的频率下 每3平方毫米的Ae值可以做一瓦 比如PQ2620 的Ae是118 可以做40瓦
楼
@楼
根据个人经验值在50赫兹的频率下每3平方毫米的Ae值可以做一瓦比如PQ2620的Ae是118可以做40瓦
更正一下 是50k 赫兹的频率
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
