急案:電源燒機事宜
急案:電源燒機事宜
出招吧.為啥Q1溫度那么高?
現在本人碰到一問題:Q1(13005)長時間工作時溫度相當高. 附近銅箔都變黃.(規格:INPUT:100-240VAC,OUTPUT:5V/2A,RCC線路.
1080291661.sch
全部回复(42)
young
线路图打不开
过流保护线路失控.你是小刚吗?
@young
线路图打不开过流保护线路失控.你是小刚吗?
失控?
本人计算过各参数选取均适当啊
@依然-pwm
失控?本人计算过各参数选取均适当啊
出招啊
还有不清楚尽请与我联系.急急急.
@依然-pwm
出招啊还有不清楚尽请与我联系.急急急.
线路图是PROTEL99文档啊
PROTEL
hualong
空载功耗大吗
带载效率高吗?如果两样都没问题,那就加散热片吧
@hualong
空载功耗大吗带载效率高吗?如果两样都没问题,那就加散热片吧
效率为75%以上,散热片面积也不小啊
晶体温度相当高,110C左右.哎
wangb
有关13005温度高的问题
Q1温度高有两方面原因传导损耗和开关损耗不知是100V温度高还是240V温度高首先要确定Q1的损耗属于哪一种.
兰波
@依然-pwm
线路图是PROTEL99文档啊PROTEL
你最好把图直接贴到这里.
用protel打开以后,用一款抓图软件将屏幕抓下来.如果你没有用过,你可以去google搜索“抓图软件”.随便找一个吧.
changlun
13005适合吗?
13005的Uceo是多大?适合在这种场合用吗?
huzhiyuan0
工作频率多少?
变压器漏感过大?
依然-pwm
@huzhiyuan0
工作频率多少?变压器漏感过大?
變壓器漏感是有些偏大
此機型在220v 時溫度要高些.
為了迎合市場(cost down),現低功率的power(rcc線路)都將用晶體管代替
huzhiyuan0
@依然-pwm
變壓器漏感是有些偏大此機型在220v時溫度要高些.為了迎合市場(costdown),現低功率的power(rcc線路)都將用晶體管代替
开关频率在220V时为多少?
贵司采用晶体管的RCC线路产品生产不良率怎样?
依然-pwm
@huzhiyuan0
开关频率在220V时为多少?贵司采用晶体管的RCC线路产品生产不良率怎样?
在量產時無異常.客戶使用1年以上才發現有損壞現象
本司從客戶退回產品觀察:晶體管有些變黃.周圍銅箔也如此.
依然-pwm
@依然-pwm
在量產時無異常.客戶使用1年以上才發現有損壞現象本司從客戶退回產品觀察:晶體管有些變黃.周圍銅箔也如此.
分析為晶體管長期高溫工作,所以銅箔慢慢變黃.現在估計是變壓器感值太低.即工作頻率較高
更改感值后正在測試中
huzhiyuan0
@依然-pwm
谢谢答复!
原来是不良品,怀疑是晶体管本身不良,如放大倍数降低等.我司由于成本的原因也开始大量采用晶体管的RCC线路,贵司采用进口还是国产的晶体管?我现在选用的是进口的,国产的不知行不行?
weijr
改改电路看
将启动电阻R1接到C2正极,去掉C3,C3所起作用可另外想法解决,试试看,效果如何!
依然-pwm
@weijr
改改电路看将启动电阻R1接到C2正极,去掉C3,C3所起作用可另外想法解决,试试看,效果如何!
此建议可行
现在的线路都如你所说之接法,Q1之温度是有一点改观,不过影响不太大.
hualong
@依然-pwm
此建议可行现在的线路都如你所说之接法,Q1之温度是有一点改观,不过影响不太大.
将D6去掉,不知会不会更好
我认为有D6之后,辅助绕组会通过D6整流给一个额外的电流给Q1,去掉D6,再稍微调整电路参数,电路应该可以正常启动.
cary.chen
@hualong
将D6去掉,不知会不会更好我认为有D6之后,辅助绕组会通过D6整流给一个额外的电流给Q1,去掉D6,再稍微调整电路参数,电路应该可以正常启动.
在RC,RB之间接一ZENER到地
在RC,RB之间接一ZENER到地,减少高压时对晶体馆的驱动电压,
hualong
@cary.chen
在RC,RB之间接一ZENER到地在RC,RB之间接一ZENER到地,减少高压时对晶体馆的驱动电压,
我觉得
多加一个元件,不如少一个元件,减少高压时对晶体管的冲击可以调其它元件
依然-pwm
@hualong
我觉得多加一个元件,不如少一个元件,减少高压时对晶体管的冲击可以调其它元件
叫毙 ㄣ砰翴盾
谅谅
逍遥子
@依然-pwm
叫毙ㄣ砰翴盾谅谅
这是个好方法.可减小损耗,在短路保护时效果很明显.
依然-pwm
@逍遥子
在RC,RB之间接一ZENER到地,减少高压时对晶体馆的驱动电压这是个好方法.可减小损耗,在短路保护时效果很明显.
謝謝
是有效果.
依然-pwm
@依然-pwm
謝謝是有效果.
請大家再出出主意吧,我都快急壞啦
此機損壞表現在:
電晶體附近銅箔變黃,其中部份突波器損壞
依然-pwm
@依然-pwm
請大家再出出主意吧,我都快急壞啦此機損壞表現在:電晶體附近銅箔變黃,其中部份突波器損壞
如果將此線路圖之電晶體變更為MOS,有什么好的建議?
huzhiyuan0
@依然-pwm
如果將此線路圖之電晶體變更為MOS,有什么好的建議?11
还没有搞定啊?
改成MOS肯定好的多了!建议加入初级电流反馈,更加可靠.我觉得用三极管也可以,加入恒流驱动会好些.
老菜
@依然-pwm
把图改成PDF吧,我能帮你,用13003,只要三角八分.
一直没能打开图,也断定不了RCC是什么电路.够菜了吧!
终能猜到一点了.  前面有位朋友问你13005能否胜任,问在点子上,可是你没有回答.
M0S当然好,钱也好啦.
一个小电源能掙几个钱啊.
我这种野路子可以给你最好的办法,贴图吧!
阿凯
@老菜
把图改成PDF吧,我能帮你,用13003,只要三角八分.一直没能打开图,也断定不了RCC是什么电路.够菜了吧!终能猜到一点了.  前面有位朋友问你13005能否胜任,问在点子上,可是你没有回答.M0S当然好,钱也好啦.一个小电源能掙几个钱啊.我这种野路子可以给你最好的办法,贴图吧!
你好
13003,价格0.38元是什么封装的?什么厂家.谢谢.
老菜
2004-04-17 12:10
@阿凯
你好13003,价格0.38元是什么封装的?什么厂家.谢谢.
126封庄,5OO只起售
普通国产的.
没有特异功能,比不过13005哦!
mica-chen
2004-04-26 16:01
@阿凯
13003能做10W,哎,真是太高手了.
