企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
液面检测器~~~~~~~~~
液面检测器~~~~~~~~~
请各位老师指点一下,液面检测器是如何工作的?
谢谢
全部回复(2)
hzlpsydzs
检测方法很多,不知你有否条件限止.
ww2674
@hzlpsydzs
检测方法很多,不知你有否条件限止.
液面探测模块:液面静电容量探测,内部集成了振荡电路、发送电路、接收电路,整流电路、低通滤波电路、放大电路,数字滤波电路和驱动屏蔽电路.当探针触及液面时,接收 电路会立即收到跃变的信号,该信号经整流、滤波、放大后转化直流输出信号.本模块采用了单针结构的探头和基于电容法的电路结构,因而消除了残液挂留现象, 避免了样本间的交叉污染,同时提高了液面检测的准确度和灵敏度,具有响应速度快、操作失误率低的优点,可广泛适用于医学分析仪器中对各种导电性能的液体液 面的检测.模块使用非常简便+12V电源,屏蔽端和信号端接加样针,即可输出稳定的直流信号,此信号在接触液面时有一个跃变,从而感测液面. 此模块体积小:22mm(长)x22.5mm(宽)x5mm(厚),有8个脚(2.54mm间距)可直接固定在电路板上使用. 另外此模块屏蔽端可消除导线长度的干扰和空间电磁波的干扰,是信号更加稳定.
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
