求助,TL494不能稳压,在线等,急~~~~
如图所示,输入为DC8v-36v,输出为正负25V,本电路是用在功放上的,可现在的问题是不能稳压,输出电压随输入电压的变化而变化,做很多尝试在反馈上,仍然不能解决问题,本人是菜鸟,希望各位高手指点,小弟在此拜谢了.
全部回复(6)
@waycwy
上图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1661701238486878.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你15 16腿伸哪去了,把三腿那个RC串联做PI
@fysy
虽然看不清你的图.因为TL494有两个误差端,其中任一个都会影响脉宽(电压).你可以不先用其中的一个,检查下涉及到稳压的那个误差是否正常.一般电压调整误差端的两个脚不管外界电压怎么变化都必须是相同电位才能稳压的.
根据你分析,我去掉负压的反馈就可以稳压了,但是现在的问题是在低压的时候不能稳压,就是当输入电压低于17V的时候,输出电压开始往下掉,既一脚的电压掉到4.3V,2脚电压为4.86v,从示波器看,占空比这时候已经不能随反馈而变化,死区时间电压为0.02V,请问我该怎么去加大占空比,以在再低压的时候可以稳压,附图是我参照的原理图,本人是首次使用TL494,有很多不懂的地方,望各位高手指点,小弟在此拜谢了
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/1661701238646548.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@waycwy
根据你分析,我去掉负压的反馈就可以稳压了,但是现在的问题是在低压的时候不能稳压,就是当输入电压低于17V的时候,输出电压开始往下掉,既一脚的电压掉到4.3V,2脚电压为4.86v,从示波器看,占空比这时候已经不能随反馈而变化,死区时间电压为0.02V,请问我该怎么去加大占空比,以在再低压的时候可以稳压,附图是我参照的原理图,本人是首次使用TL494,有很多不懂的地方,望各位高手指点,小弟在此拜谢了[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/1661701238646548.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
tl494的14脚是5V的基准电压,两比较运放的反向端分别接14脚以5V为基准.16脚接高电位,1脚接反馈即可,死区还可调低一些.
