前级输入损耗大的解决方法!
请教大家问题了 我现在做一升压开关电源,规格如下:
输入AC/DC8-16V;
输出 18V/350mA(恒流);
困为体积有限输入整流采用半波整流 肖特基SB360 (试着用整流桥,但损耗更大1.5V压降),
8VAC输入时整流后滤波电容两端的电压低;
加大滤波电容到25V2200uF 可电压达到8VDC
问题1:整流管SB360发热 ;
问题2:滤波电容太大2200uF/25V ;导致安装困难
问题3:浪涌电容大.(加上热敏电阻SCK054损耗又太大);
问题4:整机损耗光输入级就好几W 效率低;;
现在选择用12.5*25的.25V/2200uF ;热敏电阻也去除!
但温度还是很高,请问各位有什么好方法吗?谢谢!!
全部回复(12)
蓝黑
电路采用常用的3842反激式升压!
小虫
@蓝黑
电路采用常用的3842反激式升压!
1、整流管加吸收
2、滤波电容改16V/2200UF
3、输入电容减小
4、变压器工艺
蓝黑
@小虫
1、整流管加吸收2、滤波电容改16V/2200UF3、输入电容减小4、变压器工艺
1,因为前面是工频整流滤波.加吸收有改善吗?
2,电容改成16V/2200uF.很危险
3输入电容不可减小,减小就带不起载了
4,变压器一点不热.,再说只是前级损耗.
蓝黑
蓝黑
@蓝黑
没有人发表看法吗?
先用全桥和半波都有各自的优点.
因我这款机交直流都要工作.我是权衡利弊之后选择用半波的
蓝黑
@蓝黑
没有人发表看法吗?先用全桥和半波都有各自的优点.因我这款机交直流都要工作.我是权衡利弊之后选择用半波的
小虫
@蓝黑
输入电容须用2200uf吗?
你是如何计算的?你是反激电源?原理图?
wdxdrlyc
前级用全桥整流,或倍压整流.
蓝黑
@wdxdrlyc
前级用全桥整流,或倍压整流.
因为此机要DC8-16V工作!DC工作时损耗更大
laylm
原理图传上来看看
蓝黑
@laylm
原理图传上来看看
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121226935.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
cyp1998
@蓝黑
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121226935.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
给一份完整的图纸,你那图纸好像有问题.
