工业电磁感应加热应用大讨论:
2009年是不寻常的一年,我相信在国际金融危机的形势下会造就几批感应加热的精英团队,因为国家在今年花了很大的精力扩大内需,给予企业多方面的优惠政策,保证各企业在正常运行的前提下要产生利润,确保科技发展的连续性.
我国的市场非常庞大,加热行业前途一片光明,目前,在工业加热方面几乎都是传统的加热方式,电磁感应加热还没有真正被用户所接受,大部分用户还没有了解到这方面的信息.没有真正接受的用户对感应加热产品还不够信任(即信任度不高),原因有很多,论坛里面很多帖子也说道了,本人认为最主要有两个方面的原因:
一、设备原因
真正符合工业用的产品寥寥无几,滥竽充数的满天飞,市场搞得乌烟瘴气.市场要良性循环就要重新洗牌,不符合的产品坚决不用,中间商要檫亮眼睛,不要被低价所迷惑,更不要被垃圾设备用高价迷惑之迷惑.低价也有好产品,前提是要对电子产品有所了解,慧眼识珠.
二、安装原因
目前感应加热的机器种类很多,安装的方法虽然大同小异,但也有差别,安装工艺也有差异.
有的设备生产商对安装方面的技术还不全面,了解的还不多,要靠中间商自己去摸索.
好了今天就写到这里,以上是分析的比较热门的塑料行业,也许我的发言不完全正确,这里只起一个抛砖引玉的作用,希望大家一起来讨论,为我们的工业加热早日走上环保产品的领域而共同努力.
工业电磁感应加热应用大讨论(生产商、搞工程的都可以参与)
全部回复(21)
@luxkj
全桥的电路,380V,三相四线电,专业针对工业用塑机,05型、10型满足大功率(额定20KW)塑机设备,非电磁炉式,主控板80%采用进口元器件加工生产,通过来料精细检测过关,质量有保证,通过国家质量检测,专利认证.全国已经改造了好几百个客户,可靠性和稳定性得到客户的认可.产品一年免费保修,三年维修.主机:5KW7800元10KW10800元12KW11800元欢迎咨询:408295510junzuochen@sohu.com
5KW、10KW的全桥电路,单管完全可以搞定,我判断得没错的话,你的机器应该是单管做的全桥.为什么价格这么高?这样在激烈的市场竞争下势必会遇到一些困难,在当今的激烈竞争中要讲性价比.30KW、40KW要多少人民币,搞塑料的有多少能承受这样的价格,当然也有人愿意掏.如果中间商在参与,哪里还有利润可谈,自己厂里出去搞安装还可.
@shanemin
单管组成的全桥??????????????模块都淘汰了???????????????我很吃惊...虽然我也不懂技术,呵呵..但是看到这样的词,还真有些担心……
我开这个贴的目的就是希望大家共同来讨论相关的问题,我跟任何人都没有经济上的利害关系,就是希望能鉴别出好机器就是好机器,差的机器要大家看清楚,同时也提高本人这方面的知识.
搞技术的可以讨论技术,搞安装的可以讨论安装经验和心得,本人是以安装为主,电路技术方面了解一点皮毛,“luxkj ”说到模块淘汰了,我也感到非常的吃惊,他这种推销的方式是失败的,看样子他们的生意不行,急呀!!但是方法不对.
目前,经过我手里安装的机器而言,单管单端也好、半桥也好、全桥也好都存在稳定性一般,半年之内没有不出问题的.单管的要做好,电路必须还要改进.但是模块的就不一样了,稳定性方面,单管的没得比.
在安装方面,变数比较大,技术含量也不低,比如同样一个型号的机器,新机器和旧机器配机的方案不一样;同一个型号的机器,生产不同的料,配机的方案又不一样;同一个型号的机器,经常换料的机器和不换料的机器配机方案还不一样,等等.
@mzgmzg
我开这个贴的目的就是希望大家共同来讨论相关的问题,我跟任何人都没有经济上的利害关系,就是希望能鉴别出好机器就是好机器,差的机器要大家看清楚,同时也提高本人这方面的知识. 搞技术的可以讨论技术,搞安装的可以讨论安装经验和心得,本人是以安装为主,电路技术方面了解一点皮毛,“luxkj”说到模块淘汰了,我也感到非常的吃惊,他这种推销的方式是失败的,看样子他们的生意不行,急呀!!但是方法不对. 目前,经过我手里安装的机器而言,单管单端也好、半桥也好、全桥也好都存在稳定性一般,半年之内没有不出问题的.单管的要做好,电路必须还要改进.但是模块的就不一样了,稳定性方面,单管的没得比. 在安装方面,变数比较大,技术含量也不低,比如同样一个型号的机器,新机器和旧机器配机的方案不一样;同一个型号的机器,生产不同的料,配机的方案又不一样;同一个型号的机器,经常换料的机器和不换料的机器配机方案还不一样,等等.
我非常赞同mzqmzq的话,我也是做节能改造的有机会一定拜访请教!你能留QQ号或联系方式吗?
@mzgmzg
你好,你装的机子也不少了,经验较多
请教一下,你安装的机感应线圈温度一般多高?
@sdxtm
你好,你装的机子也不少了,经验较多请教一下,你安装的机感应线圈温度一般多高?
负载线圈的温度要看机器电路的结构、负载线圈导线的粗细和导线的股数、炮筒温区加热的最高温度、保温材料的性能等,诸多因素决定的,但机器电路结构的因素占的比例较大.(这只代表我安装时的一点经验总结,不代表所有,望大家共同讨论)
一般负载线圈的温度在机器正常生产产品时,手可以在负载线圈上放得住都可以.
希望大家一起讨论,相互取长补短,共同提高.
这里回答一下“sc1970”,谢谢关注,我的QQ在社区签名里有.
我也赞同“zhangzhan_qq”的观点.只有在实际的应用当中才能真正地发现得了产品的优缺点,光凭在实验室里做实验,就像在温室里种花,在温室里鲜花盛开,出了温室就好景难长.要把市场搞好,需要多方的努力,需要务实.大家才能赚钱,赚得才放心.
@mzgmzg
负载线圈的温度要看机器电路的结构、负载线圈导线的粗细和导线的股数、炮筒温区加热的最高温度、保温材料的性能等,诸多因素决定的,但机器电路结构的因素占的比例较大.(这只代表我安装时的一点经验总结,不代表所有,望大家共同讨论) 一般负载线圈的温度在机器正常生产产品时,手可以在负载线圈上放得住都可以. 希望大家一起讨论,相互取长补短,共同提高. 这里回答一下“sc1970”,谢谢关注,我的QQ在社区签名里有. 我也赞同“zhangzhan_qq”的观点.只有在实际的应用当中才能真正地发现得了产品的优缺点,光凭在实验室里做实验,就像在温室里种花,在温室里鲜花盛开,出了温室就好景难长.要把市场搞好,需要多方的努力,需要务实.大家才能赚钱,赚得才放心.
机器电路结构的因素影响较大?
我对比过,相同功率下,单管的线圈比半桥线圈的温度低
你的经验是否一样?
你的经验是否一样?
@luxkj
这样的天价,客户什么时候才可以省回成本呀? 就5KW的机器我们来算算看
机器实际工作时只有三份之一的时间在加热,算你一个小时可以省35%的电,那么
一小时省电5KWX0.33X0.35=0.55KW
24小时省电24X0.55=13.2KW
一个月省电30X13.2=196KW
以工业用电算0.85元/度
一个月省电196X0.85=166.6元
一年省电12X166.6=1999.2元
7800/166.6=46.8个月46.6/12=3.9年
这样的话5KW的机器360天连续工作四年后才可以收回投资成本.
你是客户你会投资吗?
一个月省电30X13.2=196KW
以工业用电算0.85元/度
你是客户你会投资吗?
@fuhanwen
这样的天价,客户什么时候才可以省回成本呀?就5KW的机器我们来算算看机器实际工作时只有三份之一的时间在加热,算你一个小时可以省35%的电,那么一小时省电5KWX0.33X0.35=0.55KW24小时省电24X0.55=13.2KW一个月省电30X13.2=196KW以工业用电算0.85元/度一个月省电196X0.85=166.6元一年省电12X166.6=1999.2元7800/166.6=46.8个月46.6/12=3.9年这样的话5KW的机器360天连续工作四年后才可以收回投资成本.你是客户你会投资吗?
好贴!
很好贴!
非常好贴!
有价值好贴!
大家喜欢的贴!
电磁加热的好贴!
是另人深思的好贴!
很好贴!
非常好贴!
有价值好贴!
大家喜欢的贴!
电磁加热的好贴!
是另人深思的好贴!
