不是使用变压器能做大电流的DC TO DC电源吗?
曾经看过笔记本的电源管理,没有使用变压器,可是还是能够供电给笔记本正常使用,还能充电,大家有没有做过?
全部回复(26)
tfpower
是电源管理,不是离线电源
@tfpower
是电源管理,不是离线电源
不只是电源管理,因为从锂电池出来还有一个pwm的电源转换,要不笔记本怎么稳定的电压.可是怎么也没找到变压器,只看到两个mos管转换功率用!可能是斩波buck型的,不知道这样能做那么大的电流吗?
tfpower
@johnny1100
BUCK拓扑的常规容量就是1KW
cary.chen
@johnny1100
在笔记本电源中可以到80A.不过大部分在60A左右.
@cary.chen
80A是CPU的电流,电压好像才1.8V,我所说的是从锂电池电源转换成稳压的12V和5V的DC TO DC它是使用BUCK 电路的,要是按TFPOWER所说,BUCK能做到1KW,那么说做计算机的300KW远可以,就是不知道能做到多高的效率?
tfpower
@johnny1100
80A是CPU的电流,电压好像才1.8V,我所说的是从锂电池电源转换成稳压的12V和5V的DCTODC它是使用BUCK电路的,要是按TFPOWER所说,BUCK能做到1KW,那么说做计算机的300KW远可以,就是不知道能做到多高的效率?
buck的基本功耗在各种拓扑里是最大的了,效率在0.7以上,不过现在的小功率buck采用同步整流,在3MHz十能到0.9以上.
buck通常做几百瓦,因为不隔离,流过开关管的电流最大是输出电流的1.5倍,平时用的管子,一个也就几十安培.而且在低压大电流的场合,如果不用同步整流,效率就上不去.就是开关管的功耗太大.
电源输入电压大于40V就要隔离,不知道是谁规定的,常见的单片2960/70,2596,2678等最高输入电压设计的就是40V,虽然有HV的,但也不过是考虑输入浪涌,输出电压定的还是最高37V.
其实我做过buck最大也是300W,没见过更大的
@tfpower
buck的基本功耗在各种拓扑里是最大的了,效率在0.7以上,不过现在的小功率buck采用同步整流,在3MHz十能到0.9以上.buck通常做几百瓦,因为不隔离,流过开关管的电流最大是输出电流的1.5倍,平时用的管子,一个也就几十安培.而且在低压大电流的场合,如果不用同步整流,效率就上不去.就是开关管的功耗太大.电源输入电压大于40V就要隔离,不知道是谁规定的,常见的单片2960/70,2596,2678等最高输入电压设计的就是40V,虽然有HV的,但也不过是考虑输入浪涌,输出电压定的还是最高37V.其实我做过buck最大也是300W,没见过更大的
请教tfpower一个菜鸟问题:
buck同步整流:因为我对同步整流不熟,我想问一下buck怎么进行同步整流,还有mos的门极驱动怎么取?
tfpower
@johnny1100
请教tfpower一个菜鸟问题:buck同步整流:因为我对同步整流不熟,我想问一下buck怎么进行同步整流,还有mos的门极驱动怎么取?
同步整流要专门的驱动电路,
我用3843电路,VMOS的驱动用IR2118自举驱动,在单片buck如2596,2678有自举端,接一个小电容升压给驱动用
shanzeng
这方面仙童应该是强项,CPU、DDR等方面都有.
johnny1100
@tfpower
同步整流要专门的驱动电路,我用3843电路,VMOS的驱动用IR2118自举驱动,在单片buck如2596,2678有自举端,接一个小电容升压给驱动用
IR2118是可以驱动MOS但是我还是不明白他是怎么达到同步整流的效果的.可以贴个你做过的原理图(同步整流部分的)上来看看吗?
johnny1100
@shanzeng
可是怎么达到的呢?BUCK+大电流?
shanzeng
@johnny1100
可是怎么达到的呢?BUCK+大电流?
我不知道你需要那方面的,我随便给你两个吧!1120632807.pdf1120632829.pdf
johnny1100
@shanzeng
原来仙童有专门的ic作这么大的电流,可惜我找不到fan5232的内部结构,不知道shanzeng兄有没有?
shanzeng
@johnny1100
内部结构?我试试看吧!我也没有把握能找到,你先看看SPEC吧!
johnny1100
@shanzeng
我认为Q1发热应该会很大,特别是12@8A的时候这么大的功率Q1是做BUCK斩波的,Q2是做整流用的,其实对于内部我想Q1,Q2的两个门驱动应该是反相时序的.我想别的IC比如:SG3524,TL494都可以做到这样的电路和效果.不知到大家怎么看?
shanzeng
@johnny1100
发热应该不会很大,因为是PWM,热量还是会有一点的.我一个客户在用它做9V10A的一个DC-DC电源,据说热量还不是很热,我去问问在答复你.
johnny1100
@shanzeng
我很想知道fan5232的内部结构,你看看能不能帮我找一下!要是发热不大的话,对于驱动pc是很有用的!
tfpower
@johnny1100
没有,我也没做过buck的同步整流
shanzeng
@johnny1100
不好意思!我没有找到FAN5232的内部结构图.
johnny1100
@shanzeng
没关系,我也找了很多网站,都没有找到,仙童公司就没有发布出来,所以我们可能都找不到!
johnny1100
@shanzeng
shanzeng:能不能帮忙找到你客户做的电源的电路图,我尝试了一下spec上面的电路,发现ic没有工作,所以很搞不明白!
shanzeng
@johnny1100
可以啊!我们客户在用这颗,你们是那家公司啊?方便的话,我给台机,你测试一下,完事你还给我.
johnny1100
@shanzeng
机器我可以不用,希望能有个电路图看看fan5232的用法.因为我们正在开发一个新产品集成电脑在一起,需要大电流的电源,所以我才考虑.想问哥们是哪家的?
shanzeng
@johnny1100
哦!我知道你们在那里,我们的一个客户就在你们附近,改天去拜访你啊!
qiuyy
@shanzeng
楼主给留一个电话联系吗?
dulai1985
@qiuyy
楼主给留一个电话联系吗?
做起生意来啦~~
