做功放电源的同志们,请看.3kw的.
全部回复(16)
pow66
大功率的实用电源,用于功放.
sekaku
@pow66
大功率的实用电源,用于功放.
能提供功放部分的电路看一下吗
luojei
渝工呀,好像DOS文档好像没图~
同时请教一下,有无用过3854做的开关电源,而且用在功放上的
不知怎的,老烧管,到处求救无门.
望能指点一,二
pow66
@luojei
渝工呀,好像DOS文档好像没图~同时请教一下,有无用过3854做的开关电源,而且用在功放上的不知怎的,老烧管,到处求救无门.望能指点一,二
3854做的开关电源,用在功放上的 .是类似与QSC的吧?单级的PFC+DC-DC.干扰不好解决.用好多的滤波电路.建议用ZVS的方式.消除弥勒效应.
st.you
@pow66
3854做的开关电源,用在功放上的.是类似与QSC的吧?单级的PFC+DC-DC.干扰不好解决.用好多的滤波电路.建议用ZVS的方式.消除弥勒效应.
您好,看了一下您上传的资料.有个几个问题如下:
      1.过流保护是怎么实现的?
      2.存不存在开机的瞬间烧管的现象?
本人对这方面比较感兴趣,望能给予答复.谢谢!
pow66
@st.you
您好,看了一下您上传的资料.有个几个问题如下:      1.过流保护是怎么实现的?      2.存不存在开机的瞬间烧管的现象?本人对这方面比较感兴趣,望能给予答复.谢谢!
不存在上面的问题.
@pow66
不存在上面的问题.
Pow66:
   您好!我叫Mark Yang,首先感谢您提供的资料!
   有几个问题向您请教:
   1: 我用UC3846做的LLC,带满栽开机带不起载,但不知为什么?
   2: 我的VDS 和次级的整流管不是正常的矩形波,存在尖刺,也就是说次级的整流管不能用反向电压为2*V0的管子,但不知为什么?
   TKS!
Best regards!
pw2185
渝工,你好!
最近忙么?打你电活不通):
xing
@pow66
干扰是指那里的干扰,是对外部的干扰吗,麻烦告诉我,功放电源有的不稳压,是出于什么指标考虑的,如果是这样的话,我们怎么控制它呢
xing
大师,有一个问题请教:正负电源输出时怎么能保证电压一致呢,正,负电压有没有必要要完全一致呢,望回复
soloner
专业PCB抄板,改板,做板,出原理图,layout pcb,CAM pcb服务!!!
童匀川
@sekaku
能提供功放部分的电路看一下吗
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142748892.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
主电路如图所示:  +VH:输入电压DC280~320V.若前极有PFC功率因数校正则为:380V~320V左右.D101,D102,R104R103,双向触发管ZT1(DO-3).C101;C102.驱动变压器T2构成启动与谐振驱动电路.
功放用LLC谐振变换器的基本电路:是由两个开关(Q1,Q2),主变压器T1;LP为T1的励磁电感.Ls为T1的漏电感,作为谐振电感与Cb构成的半桥结构.变压器的次极 有中心抽头与全桥整流电路,构成正负100V输出.DR1,DR2为Q1,Q2的体内二极管.Cr1,Cr2为缓冲电容器,即Q1,Q2 D-S之间的电容.此LLC谐振电路是由两个电感(Lp,Ls),在LP与LS及Cr1,Cr2之间进行多次反复的谐振操作.充分利用变压器T1的漏感﹑励磁电感﹑以及Q1,Q2的寄生电与体内二极管.
童匀川
@童匀川
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142748892.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">主电路如图所示:  +VH:输入电压DC280~320V.若前极有PFC功率因数校正则为:380V~320V左右.D101,D102,R104R103,双向触发管ZT1(DO-3).C101;C102.驱动变压器T2构成启动与谐振驱动电路.功放用LLC谐振变换器的基本电路:是由两个开关(Q1,Q2),主变压器T1;LP为T1的励磁电感.Ls为T1的漏电感,作为谐振电感与Cb构成的半桥结构.变压器的次极有中心抽头与全桥整流电路,构成正负100V输出.DR1,DR2为Q1,Q2的体内二极管.Cr1,Cr2为缓冲电容器,即Q1,Q2D-S之间的电容.此LLC谐振电路是由两个电感(Lp,Ls),在LP与LS及Cr1,Cr2之间进行多次反复的谐振操作.充分利用变压器T1的漏感﹑励磁电感﹑以及Q1,Q2的寄生电与体内二极管.
渝工,您好!感谢您将电路发上来.
请问您,此电路中Q1、Q2的死区时间是怎么控制的?
童匀川
@童匀川
渝工,您好!感谢您将电路发上来.请问您,此电路中Q1、Q2的死区时间是怎么控制的?
各位前辈们,看到了都来分析一下这个电路的原理……
我看这是一个非对称半桥……
pow66
@xing
输出不稳压.正负靠变压器的绕组.正负有必要一致.
xing
@pow66
假如是正负的负载不一样,怎么办,好比说,一个是空栽,一个是满栽,可以用两路加权反馈,这样的话可以实现输出电压保持一致吗.如果正负电源的输出是接OCL电路(无输出电容),这个电路可以实现吗.望大师指点一下,我正在思考这个问题
