uc3842 单端电流控制型 DPASwitch?那款更适合这个 dcdc電路呢
输入:11-15v dc
输出1:+12v 1A
输出2: +5V 0.5A
输出3:-5V 0.5A要求变压器隔离.
请问各位,这样的要求用反激式拓扑合适吗?谢谢
uc3842 vs DPASwitch ???
全部回复(17)
@shower
顶
DC-DC电源要求:
输入:18V~36V
OUTput(1)=+12v/1A 纹波电压峰峰值<10mv
OUTput(2)=+5v/0.5A 纹波电压峰峰值<20mv
OUTput(3)=-5v/0.5A 纹波电压峰峰值<20mv
输出+12v与+/-5v不共地
OUTput(1)负载调整率((额定负载下的输出电压-空载下的输出电压)/额定负载下的输出电压):0.02%
OUTput(2)负载调整率:0.1%
OUTput(3)负载调整率:0.1%
OUTput(1)电压调整率(最大偏差电压/标称输入电压下的输出电压%):0.1%
OUTput(2)电压调整率:0.2%
OUTput(3)电压调整率:0.2%
成本可以适当高些<150 RMB!!!
工作温度-40~55摄氏度
连续工作时间=2.0小时
无对流冷却(全密封/不通风/不透气/无风扇)
我老板是电源盲,定的这个参数感觉不很合理哈.嘿嘿
输入:18V~36V
输出+12v与+/-5v不共地
OUTput(2)负载调整率:0.1%
OUTput(3)负载调整率:0.1%
OUTput(2)电压调整率:0.2%
OUTput(3)电压调整率:0.2%
成本可以适当高些<150 RMB!!!
工作温度-40~55摄氏度
连续工作时间=2.0小时
@atx
DPA18V以下不启动
现在用3843做的DCDC,电源要求在9贴,电路如下,请大家指正!!谢谢
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126105190.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@atx
DPA单路效率高2%,多路未做过.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126191404.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@skyfish
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126191404.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
DPA做反激式有什么特别吗??很奇怪,感觉反激只要往副边多绕线圈就可多路输出,可是好像都不用DPA作多路输出??
@skyfish
哦!谢谢大哥的回复!!那这个和直接用3843做反激是不是很相似呢?其变压器设计、输出整流滤波设计、电压反馈(光耦合等)环节是否不经大的修改(只需重算参数)就可以直接用于同样的DPAswitch(DPA423-426)的反激电路设计呢?大家都用反激式,DPA集成了启动电路/开关管等???请指教
我用了他们提供的那个设计软件,结果出了这样,见贴图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126193113.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@skyfish
我用了他们提供的那个设计软件,结果出了这样,见贴图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126193113.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
**此帖已被管理员删除**
