全桥电路设计过程中遇到棘手的问题
请各位高手帮忙解决问题,小弟万分感谢!
采用的是全桥电路拓扑,输入270V,输出1013V.开关管使用的是IRFP640,控制芯片用的是UCC3895和IR3110.开关管在工作几分钟后就会很烫,温度可达60多度.设想要实现软开关的,但是用示波器观测开关管GS和DS波形有重叠,重叠部分发生在开关管导通的时候.也就是说未实现软开通.谐振电感和变压器初级的电压尽然是反相的,纳闷不解中.请个位大侠帮助解决,再次谢谢!
全部回复(12)
huang.x.s
你哇真高手!!!270V输入用IRFP640居然没"炸".
hardy2008
@huang.x.s
不好意思,搞错了.用的是IRFP460
zkybuaa
把电路图传上来吧,
主功率回路和整流回路以及反馈回路的参数,详细标好.
这样才有助于别人帮助你.
hardy2008
@zkybuaa
把电路图传上来吧,主功率回路和整流回路以及反馈回路的参数,详细标好.这样才有助于别人帮助你.
主功率回路是这样的:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/3230861238809237.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
整流回路就是用了4个DSE112-12A二极管加上一个薄膜电容(1.5uf/3kv).现在还没加反馈的,开环状态下测试的.
hardy2008
@zkybuaa
控制芯片用的是UCC3895和IR2113的
hardy2008
@zkybuaa
纠正一下上面的错误哈:整流回路用了8个二极管不是4个
zkybuaa
@hardy2008
次级没用滤波电感吗?
初级谐振电感也没有?
谐振电容是靠IRFP460的寄生Coss吗?
hardy2008
@zkybuaa
次级没用滤波电感吗?初级谐振电感也没有?谐振电容是靠IRFP460的寄生Coss吗?
次级没有加滤波电感,初级加了一个谐振电感,电感值是78uH.初级还加了一个隔直电容,电容大小为0.7uF.
zkybuaa
@hardy2008
我建议你还是把
完整的主功率回路和主功率回路电路图传上来.
如果不方便传,可以不写参数.
据我所知,你说的这种次级不用滤波电感的ZVS 移相全桥,有人做成功过.
zkybuaa
@hardy2008
0.7u的电容没遇到过,0.68u的倒经常用,呵呵.
power-zls
@hardy2008
主功率回路是这样的:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/3230861238809237.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">整流回路就是用了4个DSE112-12A二极管加上一个薄膜电容(1.5uf/3kv).现在还没加反馈的,开环状态下测试的.
全桥移相是不需要谐振的!在超前臂MOS的D-S端并个几NF的电容轻松实现软开关!
zkybuaa
@power-zls
超前桥臂和滞后桥臂的软开关,都是要靠谐振完成的.
只是超前桥臂的谐振能量,包含了次级滤波电感折算过来的能量,直流分量比较重,所以谐振过程不是那么明显,类似线形充电的过程.
而滞后桥臂的谐振,就比较明显了,因为这时候变压器初次级是短路的,谐振在谐振电感和滞后桥臂的并联电容之间完成.
另外的,在超前桥臂并电容,数值也不是随便并的.
如果值太小,零电压导通很容易实现,但零电压关断就很难实现了,开关过程的损耗,主要集中在关断过程中了.
