请帮我出个方案:24V10A的电源选用什么器件?
全部回复(24)
@yyl88176535
PT TOP250YN也难做到,散热就是问题
强制风冷,选用合理的散热片,这是我做的36V7.7A,两个串联给2组TDA7294的BTL电路供电.前级由VI-HAM-CM负责,高压电容:14*68uF+120uF+120uF.昨天通电带5R左右的电炉丝半小时(泡在水里的),外加暴力风机给散热片降温;测试时用很大的散热片,就是变压器和嵌位有点热,其他部分因为散热比较好,参数到还过得去
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/585911244308730.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@qs7785yj
强制风冷,选用合理的散热片,这是我做的36V7.7A,两个串联给2组TDA7294的BTL电路供电.前级由VI-HAM-CM负责,高压电容:14*68uF+120uF+120uF.昨天通电带5R左右的电炉丝半小时(泡在水里的),外加暴力风机给散热片降温;测试时用很大的散热片,就是变压器和嵌位有点热,其他部分因为散热比较好,参数到还过得去[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/585911244308730.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
今天调整了一下参数,确定电源输出36V6.6A时最为稳定,7.5A时电源偶尔会出现重启,电源用了一块478 CPU的散热片,外加一个4*4*1的风机吹,而VI-HAM-CM只是放在一块20*20*2.2cm的散热片上,带负载20分钟,除变压器有点热(测了一下大概60度),电源用的散热片(上面安装TOP250YN和BYV32-200E)只要风机不停,大概只有36度左右;此时室温27度.
@yuyan
不错,以前用TOP250做一24V/6.5A,也是用PQ32/30,工作一会总会重启,最终还是放弃了.这个IC好象要30元哦
买了4片,9元一片,大概是别人的尾单货.工作一会儿重启可能和变压器的温升有关,钳位电压只有170V,TOP的温度也还好,就是输出7.5A时变压器热,大概5-6分钟就会出现重启,但是很奇怪,一旦出现重启后,如果采用关断电源(我的板子上有关机功能)后马上通电就会一直不断重启;而断开次级负载再接上,则又能工作5-6分钟才出现重启.
另外我在光偶输出的3.4脚上并联了一个33K的电阻,重启的问题似乎好了点,但也只是延长了重启的间隔时间.
@yyl88176535
资料都找不到,你只发个型号,怎么弄
可以用PI的产品PLC810来做,PLC810PG集PFC及LLC离线式控制器与集成高电压半桥驱动器于一体.
PLC810有如下的特点:
特性
集成度高,省去了额外的元件
PFC与LLC的频率和相位同步
降低了噪音和EMI
降低PFC输出电容中的纹波电流
避免边缘冲突技术可简化布板
全面的PFC和LLC故障处理及电流限制
拥有专利的连续导通模式PFC,效率高,元件成本低
高效率、零电压开关(ZVS)LLC
关断时间PFC控制可省去AC输入检测元件
可配置的精确的死区时间控制和频率限制
防止MOSFET硬开关
LLC占空比严格对称以平衡输出整流管电流
PLC810有如下的特点:
特性
集成度高,省去了额外的元件
PFC与LLC的频率和相位同步
降低了噪音和EMI
降低PFC输出电容中的纹波电流
避免边缘冲突技术可简化布板
全面的PFC和LLC故障处理及电流限制
高效率、零电压开关(ZVS)LLC
可配置的精确的死区时间控制和频率限制
防止MOSFET硬开关
@powerint_emi
可以用PI的产品PLC810来做,PLC810PG集PFC及LLC离线式控制器与集成高电压半桥驱动器于一体.PLC810有如下的特点:特性集成度高,省去了额外的元件PFC与LLC的频率和相位同步降低了噪音和EMI降低PFC输出电容中的纹波电流避免边缘冲突技术可简化布板全面的PFC和LLC故障处理及电流限制拥有专利的连续导通模式PFC,效率高,元件成本低高效率、零电压开关(ZVS)LLC关断时间PFC控制可省去AC输入检测元件可配置的精确的死区时间控制和频率限制防止MOSFET硬开关LLC占空比严格对称以平衡输出整流管电流
你好:
你有PLC810方案吗?我QQ522898227
精华推荐 换一换
