请教:将单节锂电池升压到12V/1A、24/1A有啥好办法啊!谢谢
我目前想用MC33063升压...用场效应管扩流....我觉得放大倍数太大了,会不会对电池造成影响?从功率上算,好像不可行哦,有没有其它的法子啊
全部回复(6)
cary.chen
首先要确认你的电池容量有多大,电池在工作的过程中放电电流最好不要超过1C,要不很容易出问题的.
huiguang
一般来说,锂离子电池的的最大放电电流为容量的2倍(2C),所以你要用升压输出12V1A,即功率为12W,对电池来说也要满足输出功率12W,故需要的电池为大于2AH(2(容量)×2(放电倍率)×3.6(基准电压)),如果不行,你可以选择高倍率电池(航模电池),可以以大于5C放电.
yanghuei111
你的升压方案成功了没?上个图看看。
hblsh
@yanghuei111
你的升压方案成功了没?上个图看看。
升到12V还是可以的。24V不好做。效率也不高。总之如果用BOOST升压的话,原则上不要超过5倍。超过5倍,系统环路不稳定。除非用其它拓扑结构。
kcfoo1
用场管不行吧,电压太低G级无法开启,以前装过,用普通管可以,用场管就不行
电王星
@kcfoo1
用D882...............
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
