请各位DX看看这个波形有什么问题!
请大家看几幅示波器测试的三极管波形,给点意见.
Ib电流波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/210091238663086.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
Ie电流波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/210091238663135.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
以上是用自制的线圈感应测得的波形,大家看有无失真和线路问题.
产品是2灯PL13W灯管,输入功率19.3W,输出18W,三极管高低压时的温升有10度.看下能否再改进.
全部回复(13)
risky000
那位大哥帮手分析分析啊!
chzj
@risky000
那位大哥帮手分析分析啊!
有二次开启,容性,
提高半桥频率,
risky000
@chzj
有二次开启,容性,提高半桥频率,
谢谢chzj兄的回复!
请问您是怎么看出来的呢?波形的那个部分?
只提高频率就可以了吗?应该调那个位置的元件?
现在3:3:5,Re:0.5欧,Rb:33欧,2n7 2.5MH(EE10)
210091239083557.doc
chzj
@risky000
谢谢chzj兄的回复!请问您是怎么看出来的呢?波形的那个部分?只提高频率就可以了吗?应该调那个位置的元件?现在3:3:5,Re:0.5欧,Rb:33欧,2n72.5MH(EE10)210091239083557.doc
IE电流波形前面的尖峰,降低输入电压这个尖峰会变高,
方法是提高半桥工作频率或降低LC谐振频率,可降低驱动电流或加大启动电容来改善,
risky000
@chzj
IE电流波形前面的尖峰,降低输入电压这个尖峰会变高,方法是提高半桥工作频率或降低LC谐振频率,可降低驱动电流或加大启动电容来改善,
chzj兄,最新的调试波形:
Ib波形:绿色为下管的,红色为上管的
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/210091239335776.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
Ic波形:绿色为下管的,红色为上管的
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/210091239335809.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请看看这两个波形还有什么问题?
另外有几个问题想请教您的:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/210091239335847.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
1、下管Ib波形椭圆形圈内的毛刺是由于什么造成的呢?
    我减低驱动电流会有所改善
2、上管Ib波形长方形圈内的毛刺是由于什么造成的呢?怎么上下管波形不一样?
3、下管Ie波形前面的毛刺是不是也是您前面说的有二次开启,容性?
hsia
@risky000
chzj兄,最新的调试波形:Ib波形:绿色为下管的,红色为上管的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/210091239335776.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">Ic波形:绿色为下管的,红色为上管的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/210091239335809.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">请看看这两个波形还有什么问题?另外有几个问题想请教您的:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/210091239335847.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">1、下管Ib波形椭圆形圈内的毛刺是由于什么造成的呢?    我减低驱动电流会有所改善2、上管Ib波形长方形圈内的毛刺是由于什么造成的呢?怎么上下管波形不一样?3、下管Ie波形前面的毛刺是不是也是您前面说的有二次开启,容性?
再加测两路电压就看得更明白了,频率还真不低,不调驱动就调电容吧,波形也会更干净
majianhai
@hsia
谐振电容略加大一点,或续流电容略减小一点,Ic有个小刺,虽然一点点,尽量去掉
risky000
@hsia
谢谢hsia兄的回复!
您说的两路电压是否高低压?我高低压的时候(高压132V低压100V)所看到的波形跟常压使区别不大啊!高低压观察时间在30分钟左右.
另外您觉得50K的频率算搞吗?
risky000
@majianhai
谢谢majianhai兄的回复!
第6贴给出来的波形是6:6:1,Re:1欧,Rb:15欧,5n6 2MH(EE10) 所测出来的.
如果再升高谐振电容的话,低压启动有点问题.
我先试试调续流电容看看,到时候再说出结果!:)
hsia
@risky000
谢谢hsia兄的回复!您说的两路电压是否高低压?我高低压的时候(高压132V低压100V)所看到的波形跟常压使区别不大啊!高低压观察时间在30分钟左右.另外您觉得50K的频率算搞吗?
不好意思,没有把话说明白让你白费了力,
我的意思是你用的是四通道的示波器,再接上两个电压探头测VCE,波形就比较完整了,也容易判断一些相位上的细微区别.
从波形上看,你自制的感应线圈还不错,跟电流探头也没太大差别.
第六贴Ic前面有小尖峰,你在高低压时观察与常压幅度没有不同吗?电压变化工作频率也发生变化,应该可以看出一些相位上的差异,你的谐振电容再大启动困难,那就适当减小续流电容,可以消除这个尖峰.但是,你是双管电路,单管工作时与双管工作时,频率会有比较大的变化,所以还应该考虑三极管在不同工作状态时的兼容.
hsia
@risky000
50K应该是不算低了,想想10个us的半波,你用的至少也是13003,三极管的Ts都有3us
risky000
@hsia
我用的是HLB123T,另外续流电容的221的,尝试变成111,可是效果不明显!
下面的96.7V时的波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/210091239613574.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
120时的波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/210091239613598.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
risky000
@hsia
频率也就降低了4K,其他参数也变化不大
