用UC3843学做了一块DC/DC,图中标成3842了,
输入+11~15V
共3路输出:+12V/1A, +5V/0.5A, +5V/0.5A,希望纹波尽量小;
部分元件参数仍在计算中,把图贴出,请各位看看,把问题扼杀在摇篮中,谢谢大家.
请大家都来检查UC3843做的DC/DC变换器!!!
全部回复(22)
@skyfish
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1120556882.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的图再仔细检查一下子啊.
@skyfish
看你的图,觉得你真的很有钱.
@skyfish
先把DIODE RES1拆掉吧
@skyfish
vcc处简直是莫名其妙!!!
@skyfish
几点建议:
1、VIN在11-15V之间,因此UC要用3843.
2、VIN在11-15V之间,自举供电电路可以省略,你图中UC3842的7脚已经接到VCC了,自举供电的电路已经不起作用了.
3、箝位电路错了,N1绕组间少了二极管,功率管上并接的二极管将功率管短路了.小功率低电压输入选好器件可以省去箝位电路.
4、12V输出整流管用1635耐压不够,必须用100V左右的肖特基,如MBR3100等.
5、5V输出的整流管也用的不合理,建议用1N5822
6、不用光耦反馈,而且多路输出,调整率做不好.
@再回首
几点建议:1、VIN在11-15V之间,因此UC要用3843.2、VIN在11-15V之间,自举供电电路可以省略,你图中UC3842的7脚已经接到VCC了,自举供电的电路已经不起作用了.3、箝位电路错了,N1绕组间少了二极管,功率管上并接的二极管将功率管短路了.小功率低电压输入选好器件可以省去箝位电路.4、12V输出整流管用1635耐压不够,必须用100V左右的肖特基,如MBR3100等.5、5V输出的整流管也用的不合理,建议用1N58226、不用光耦反馈,而且多路输出,调整率做不好.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1125967327.gif)
@再回首
我想用uc3843做DCDC电源,输入10-16V/6A,输出12V/3.5A,请你帮忙!
现在自己设计了一个电路,我之前没用过uc3843做DCDC电源,心里没底,请你指导,我在此谢过了.
想请教几个问题,一是用uc3843能不能达到我上面说的目的,电路该如何设计?二是我的电路有些什么问题?三是如果可以的话这个变压器该如何设计?变压器的高度不处超过10MM.请高手老师们救命.我实在是急得没办法!1133161303.pdf1133161353.ddb
@huitengda
俺的非隔离型电源模块!升压输出20V/4A,不用变压器!!!输入为DC9-18V,输出DC20V/4A,效率90%.请大家指正!!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162814529.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
带笔记本的照片
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162962955.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162962987.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
系统正在启动
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162963046.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
看清楚了!!!电池可是拿掉了的,技术人员绝对不能打诳语!!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162963128.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
已进入系统!!
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162814529.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
带笔记本的照片
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162962955.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162962987.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
系统正在启动
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162963046.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162963128.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
已进入系统!!
@skyfish
请问一下,你这个满载情况下占空比是多少
@skyfish
请问一下,你这个满载情况下占空比是多少
@pi-power
俺的非隔离型电源模块!升压输出20V/4A,不用变压器!!!输入为DC9-18V,输出DC20V/4A,效率90%.请大家指正!![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162814529.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">带笔记本的照片[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162962955.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162962987.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">系统正在启动[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162963046.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">看清楚了!!!电池可是拿掉了的,技术人员绝对不能打诳语!![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162963128.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">已进入系统!!
老兄:你的电路图能共享吗?谢谢!
