目前做一个欧洲项目,需要使用外置电源12V输入.信号处理需要从12V转换出5V、3V、1.8V ,并且也要用到12V.
所需电流如下:
30V 0.01A
12V 0.02A
5V 0.8A
3V 1.5A
1.8V 0.5A
初步决定3V->1.8V使用1117 LDO.30V八成是要用DC-DC.
应该用什么IC来做,不知道大家有什么好建议可以提供给我的,急呀!要求的是性价比,可不是不顾成本,或者是光图便宜,电源不良会给TUNER接收灵敏度和输出音频信噪比造成很大的影响.谢谢!
[求助][讨论]12V转32V、5V、3V、1.8V IC方案
全部回复(13)
@wtx10
你这一个是带天线驱动卫星机的STB吧,看上去你好像用过34063之类的东西,那么便宜你干吗不接着用?如果你想用性价比高的电源,可以考虑SC2618和SC4519,这一方案已经过认可,现在正量产中,30V取得更便宜几乎没有成本,从性能上考虑,你的担心都不存在,朋友原先34063方案的情况和你差不多,只不过是多了烧坏CPU的烦恼,34063现在鱼目混珠,据说最便宜的才3毛5人民币!!!最贵的是大厂的正规货是3块多人民币,大伙现在都不敢用了.
兄台真是火眼金睛!我这个的确是机顶盒,但是不是卫星接收机.34063我的确用过,作为12V-》5V,但是纹波不是太理想,不知道是不是参数是不是选择不太恰当.也用过AP1501,不过这玩意儿比较贵.难道要让我用34063做30V,5V,3V DC-DC???
@itsmy
兄台真是火眼金睛!我这个的确是机顶盒,但是不是卫星接收机.34063我的确用过,作为12V-》5V,但是纹波不是太理想,不知道是不是参数是不是选择不太恰当.也用过AP1501,不过这玩意儿比较贵.难道要让我用34063做30V,5V,3VDC-DC???
那倒不是,其实这类东西多得很,只是性价比的问题,我不知道你说AP1501比较规是有多贵,但同步整流的PWM中SC2618是目前市面上最便宜的,不到3块人民币,只要外接一个IRF7313和一个10微亨电感就可以输出3.5A,效率1.8V/85%,3.3V/90%,5V/92%,30V从电感上取.
@itsmy
如果你做机顶盒 推荐你用内置MOS的PWM DC-DC 我们有一款12V-5V/3V/1.8V 应该合适你 频率410Khz 12V输入 输出500mA 5V效率92% 3.3V 88% 1.8V 84%
请浏览:http://www.micro-bridge.com/ACT4060.asp
另外用34063也可降压
Ipk(switch)=2 Iout(max) = 0.4A * 2 = 0.8A
Rsc = 0.3 / Ipk(switch) = 0.375 ohm
Vout = 1.25(1+R1 / R2 ) = 5V
R2=1.2k --> R1=3.6K
在不影响负载电流条件下 ,建议采用K级电阻o
建议 Vin & Vout 两端压差大于2V
AMC34063 Power supply voltage = 40V >15V
请浏览:http://www.micro-bridge.com/AMC34063.asp
另外2576也可 AP1501我们也有销售 但是价格没有那么贵(应该在4块多一点 不含税)
请参考:http://www.micro-bridge.com/dc-dc.asp
另外用34063也可降压
R2=1.2k --> R1=3.6K
@micro-bridge
如果你做机顶盒推荐你用内置MOS的PWMDC-DC我们有一款12V-5V/3V/1.8V应该合适你频率410Khz12V输入输出500mA 5V效率92%3.3V88%1.8V84%请浏览:http://www.micro-bridge.com/ACT4060.asp另外用34063也可降压Ipk(switch)=2Iout(max)=0.4A*2=0.8ARsc=0.3/Ipk(switch)=0.375ohmVout=1.25(1+R1/R2)=5VR2=1.2k-->R1=3.6K在不影响负载电流条件下,建议采用K级电阻o建议Vin&Vout 两端压差大于2VAMC34063 Powersupplyvoltage=40V>15V请浏览:http://www.micro-bridge.com/AMC34063.asp另外2576也可AP1501我们也有销售但是价格没有那么贵(应该在4块多一点不含税)请参考:http://www.micro-bridge.com/dc-dc.asp
AP1501包括周边器件的价格差不多6-7元.3A太奢侈了!34063我也用过,用做12V->5V,但是不知道为什么会对输入的12V电源产生锯齿波干扰.特此还要请教一下.
