求一款工频变压器的设计
要求:230V 5V 300mA 变压器效率60%,空载电压8.5V,空载电流8mA,负载电流14mA,请给位大虾赐教
全部回复(17)
Vin=230v/50hz,vl=5v/300mA:
bobbin:EI-28*11
core:H50A
PRI:7500Ts/0.06mm
SEC:234Ts/0.28mm
I(X)=8mA REF
T=60C
Vo=7v
设计成Vo=8.5V质量好差啊,还有当VO=8.5V时效率不是60%!
@sixbrother
Vin=230v/50hz,vl=5v/300mA:bobbin:EI-28*11core:H50APRI:7500Ts/0.06mmSEC:234Ts/0.28mmI(X)=8mAREFT=60CVo=7v设计成Vo=8.5V质量好差啊,还有当VO=8.5V时效率不是60%!
兄台设计的还要等待验证,我觉得这设计达不到要求.
eating
@sixbrother
最好是用35的做
wei415
@eating
最好是用35的做
EI35*11.5VDE尼龙  φ0.06mm  6000T   φ0.32mm 208T   EI35 H 50 0.5 N  按这个参数调试看看.
zhz69
@wei415
EI35*11.5VDE尼龙  φ0.06mm  6000T  φ0.32mm208T  EI35H500.5N  按这个参数调试看看.
这个成本稍低点啊
@wei415
网友wei415 的次级圈数有点多
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/659501239946472.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@sixbrother
按Sixbrother的要求,用EI28X12.8的胶芯绕不下.
yangl888
@隐形专家
用28*16的免免强强应该可以绕下,温升可能有点高
wei415
@隐形专家
网友wei415的次级圈数有点多[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/659501239946472.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我是按AC8V的空载计算的,28 35 的,是有2~3V的压降.
隐形专家
@wei415
我是按AC8V的空载计算的,2835的,是有2~3V的压降.
你说的一点不错,空载电压要高2-3伏.5V高2伏是7伏,高3伏是8伏,你考虑空载8伏,按你的线径与圈数空载7伏时负载5伏,所以按空载8伏负载电压高了.
eating
@yangl888
谢谢各位大侠指教!测试中……
蓝云
@sixbrother
初级5600匝,用冷轧有取向0.35硅钢,叠厚17,空载电压6V,够你用了
@eating
谢谢各位大侠指教!测试中……
从参数看,28的应该是绕不下,还是建议实验35的吧..兄弟
eating
@隐形专家
我按0.06mm 6000T,0.32mm,185T,H50白,变压器做出来,加了个整流滤波板(1000uF/25V),空载有8V,5V时电流也低,效率也没达到要求....
@蓝云
去电子超市买一个5-10W 8V的变压器就完了就10元
littlebird
@uuutuuutuuut
去电子超市买一个5-10W8V的变压器就完了就10元
呵呵,,,这样更直接些,,,,
person
变压器设计简明
QK1.8 (赢商)
铁芯规格: EI35X12 铁芯材质: EI35H50 A
输入电压: 230V 0V
输入频率: 50Hz
初级线径: .06mm 0mm
初级圈数: 5687TS 0TS
负载电压: 5 V -0 V
负载电流: .3(A) 0(A) 0(A) 0(A)
次级线径: .33mm 0mm 0mm 0mm
次级圈数: 135TS TS TS TS
铜线重量: 14.42g
铁芯重量: 67.44g
