首先看图纸, 用 3.3V 峰值的 PWM 信号来驱动 , 信号经过 8050 的开关 再去 驱动 817 的输入,817 的输出 再去 驱动 射极输出器,再去 驱动 mos 管子,这个时候 经过电平变换 也达到 12V. 真奇怪整个整个电源 空载电流 达到 6A 多..原来我是 用 12V 峰值 的 PWM 去 直接驱动 mos 的, 空载控制在 几百MA的..
刚才 用 带有 频率 占空比 测量的 万用表 侧的,频率信号 可以进去, 但是数不来,也就是说 发光二极管的阳极 有 PWM 信号, 可是 817 的发射极 却没有信号输出, 一直都是 C E 处于导通状态~~
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/576311238841907.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/576311238841907.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
