企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
6lamps 方案
6lamps 方案
哪位兄台做过6灯的方案,哪种IC最合适,最好的性价比.
全部回复(19)
guagua
MPS1038,
OZ960
strong
我正在做一个最低价的电路,大概价格比市面一般的地百分子30.
fanhanhao
@guagua
MPS1038,OZ960
前辈能否提供原理图
amenyao
@strong
BIT3106
strong
@amenyao
BIT3106
不是
pomn110
@strong
不是
3193
leoxu
@fanhanhao
前辈能否提供原理图
FYI(6lamp project)
1121657794.pdf
fanhanhao
@leoxu
FYI(6lampproject)1121657794.pdf
有只用2个TRANSR ?
colinzhous
@fanhanhao
有只用2个TRANSR?
敢问兄台在哪里高就?我司有做SMD TRANS。
大漠孤雁
6灯用3105就行,如果再低可以用494加平衡变器.
fanhanhao
@大漠孤雁
我现是选择这一方案,但是MOS管发烫很励,INPUT15V/1.6A,请问MOS发烫是何因,双SI4562MOS全桥,
repol
@fanhanhao
有只用2个TRANSR?
有只用两个trans的,但是比较复杂.好像平衡效果也不太好.
repol
@leoxu
顶,无私的;顶,伟大.
repol
@大漠孤雁
能不能贴个3105的图上来,供大家讨论一下.
repol
@fanhanhao
mos发烫肯定是电流过大,换更高规格的mos吧.
jiechunxia
@repol
我现在做的是BIT3106 六灯的,一推一.但是出现MOS管容易发热,还有就是平衡性不好,请问高手怎么解决
powerdesign
@strong
老兄你的低成本方案做好了吗?跟小弟一起分享吧!
alb5939
@jiechunxia
我现在做的是BIT3106六灯的,一推一.但是出现MOS管容易发热,还有就是平衡性不好,请问高手怎么解决
敢問你的input電壓範圍,變壓器的圈數比及圈數,
不平衡一般都是變壓器的次及漏感不夠及登管頻率過高造成的,一般六燈的都是45K~48KHz之間
sunsusie
@leoxu
学习中,谢!
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
【DigiKey年度宠粉】+ DigiKey购物方便,物流速度快
地瓜patch
电源变压器MOS发热严重,效率很低
茶叶包子
