不知正激式电源的变压器在哪些情况下会饱和?
正激式电源的占空比不知是否与变压器饱和相关?
全部回复(14)
请大家帮忙啊!
@01061118
请大家帮忙啊!
怎么没有磁性专家来解决下啊?
@01061118
怎么没有磁性专家来解决下啊?
樓主的這個問題在很多書上都可以找得到喔.
  比如說,正激變壓器在Pk電流下,電感越高越容易飽和>
Duty大小是和變壓器有關的.
灵泉
@transformer1
樓主的這個問題在很多書上都可以找得到喔.  比如說,正激變壓器在Pk電流下,電感越高越容易飽和>Duty大小是和變壓器有關的.
第一次听说正激变压器饱和与峰值电流有关啊.
@灵泉
正激变压器饱和与它的Bs有关,但是同样与它的DUTY有关,设计时必须不能超过它的最大DUTY.否则将饱和.饱和与PK电流无关.
灵泉
@glenn123456
Vin*Ton=Np*B*Ae
@glenn123456
Vin*Ton=Np*B*Ae,如果使用PC40材质的EP7磁芯,开关频率250kHz,那B值怎么选取呢?饱和跟Ipk无关,但是B在非线性状态下会出现的问题是无法预测的.谁能告知B在非线性状态下容易出现的问题呢?
灵泉
@01061118
B的选取主要由两个因素限制.一是不要设计在饱和状态,二是满足损耗要求.250KHZ是比较高的频率,你可能需要根据你的损耗要求选定B.如:设需达到的最大损耗为P,根据经典的PCORE=PCU,磁芯损耗为P/2,根据EP7的有效体积或重量得到每单位的损耗,再根据损耗曲线和频率查得需要的B.实际设计中往往铁损不一定等于铜损,那又是另一回事了.
不是很明白你的非线性问题.如果说是磁芯工作在B的非线性区间的话.我想可能出现的问题是随着磁场的加强,B/H的比率也就是磁导率会慢慢变小,导致电感变小,以至励磁电流变大.励磁电流叠加在初级电流上加大了峰值电流从而影响元件的选择,同时加大了损耗(如果用能量回馈绕组复位的话)
@灵泉
B的选取主要由两个因素限制.一是不要设计在饱和状态,二是满足损耗要求.250KHZ是比较高的频率,你可能需要根据你的损耗要求选定B.如:设需达到的最大损耗为P,根据经典的PCORE=PCU,磁芯损耗为P/2,根据EP7的有效体积或重量得到每单位的损耗,再根据损耗曲线和频率查得需要的B.实际设计中往往铁损不一定等于铜损,那又是另一回事了.不是很明白你的非线性问题.如果说是磁芯工作在B的非线性区间的话.我想可能出现的问题是随着磁场的加强,B/H的比率也就是磁导率会慢慢变小,导致电感变小,以至励磁电流变大.励磁电流叠加在初级电流上加大了峰值电流从而影响元件的选择,同时加大了损耗(如果用能量回馈绕组复位的话)
250KHZ是比较高的频率,你可能需要根据你的损耗要求选定dB吧?嘿嘿...
@灵泉
PK值过高也会导致变压器饱和,这个问题我想做过电源的工程师都有感受
灵泉
@34390925
愿闻其详.
@灵泉
分析的很有道理,之前一直认为磁导率是物质的本身特性,只跟材料和环境应力有关,没想到还与B和H有关,不知道决定磁导率的有哪些因素?
@34390925
能否说明您的感受?我不是做电源的,只是最近在分析一电源,所以暂时还没这方面的感受,请指教!
灵泉
@01061118
磁导率确实是材料本身特性,只是它不是一固定的值,它会根据条件变化,如温度,频率等.
