1 要求输入AC宽电压85-265V,输出3.3V或5V直流,输出功率5W.
2 要求输入AC宽电压85-265V,输出6V或12V直流,输出功率30W.
请问各选择什么IC好,要求性能稳定,价格低,外围器件少.谢谢
请高手帮忙选一款电源IC
全部回复(9)
我司是北京思旺电源IC代理,看可以试下我们的SS1203 , 2792921249881158.pdf 有需要可与我联系,吴先生;0755-86101309
@michaellee
能给你的联系方式给我吗?我的联系方式是:13632587625.QQ:61882334;我们公司已经推出了10-30W电源IC,可以免费提供样品和DEMO板,效率可以做90%以上,如果有需要,请联系我
6W充电器原边反馈最优解决方案
FT83xx系列主要特点:
原边控制恒流,恒压(无需光耦和431)
恒压精度:±5%,恒流精度: ±10%
外挂高压NPN(13002或者13003)
驱动电流外部可调(FT831B/2B/2C),其他产品驱动电流固定(28mA)
线损补偿外部线性可调(FT831A/2A/2C),其他产品补偿量固定
内置线电压补偿(主要由于提高输出高低压时的恒流精度)
初级控制充电指示灯功能(FT832A/B) (有专利)
保护功能:过压保护,过温保护(没有滞洄),反馈开路保护和短路保护
FT83xx封装格式
FT830A:SOT23-5
FT831A/B: SOT23-6
FT832A/B/C: SOP-8
FT83xx应用范围
手机,无绳电话,PDAS,MP3和其他便携式电子产品的充电器或者适配器
LED灯杯驱动
联系电话:13751170473 何先生
3427181260411950.pdf
FT83xx系列主要特点:
原边控制恒流,恒压(无需光耦和431)
恒压精度:±5%,恒流精度: ±10%
FT83xx封装格式
FT830A:SOT23-5
FT831A/B: SOT23-6
FT832A/B/C: SOP-8
FT83xx应用范围
LED灯杯驱动
@hedepingzb
6W充电器原边反馈最优解决方案FT83xx系列主要特点:原边控制恒流,恒压(无需光耦和431)恒压精度:±5%,恒流精度:±10%外挂高压NPN(13002或者13003)驱动电流外部可调(FT831B/2B/2C),其他产品驱动电流固定(28mA)线损补偿外部线性可调(FT831A/2A/2C),其他产品补偿量固定内置线电压补偿(主要由于提高输出高低压时的恒流精度)初级控制充电指示灯功能(FT832A/B)(有专利)保护功能:过压保护,过温保护(没有滞洄),反馈开路保护和短路保护FT83xx封装格式FT830A:SOT23-5FT831A/B:SOT23-6FT832A/B/C:SOP-8FT83xx应用范围手机,无绳电话,PDAS,MP3和其他便携式电子产品的充电器或者适配器LED灯杯驱动联系电话:13751170473何先生3427181260411950.pdf
