请教:saber中线性变压器模型xfrl2参数设置?
采用的是ETD39磁心,磁路长度9.29cm,截面积Ae为1.26cm平方,在变压器参数设置len为92.9m或0.0929
area为126u或0.126m都有告警信号出现,如下:请问高手应该如何设置才好.另外开环时,过冲很大是不是正常的?
(设计为24v,最高电压有35v多)
*** WARNING "TMPL_ALT_SPEC" *** /xfrl2.xfr1: "l" overrides "len" specification.
"len" not used.
*** WARNING "TMPL_ALT_SPEC" *** /xfrl2.xfr1: "l" overrides "area"
specification. "area" not used.
全部回复(4)
仔细看一下帮助文件
上面讲的比较清楚,这种元件要用户自己设定磁路长度和截面面积,或者每匝电感量.仔细看一下该器件的帮助就可以了.
z5071507
老兄,你的问题 现在我也碰到了,可不可以指点一下啊 就是你这个警告问题 *** WARNING "TMPL_ALT_SPEC" *** /xfrl2.xfr1: "l" overrides "len" specification.
"len" not used.
@z5071507
老兄,你的问题现在我也碰到了,可不可以指点一下啊就是你这个警告问题 ***WARNING"TMPL_ALT_SPEC"***/xfrl2.xfr1:"l"overrides"len"specification. "len"notused. ***WARNING"TMPL_ALT_SPEC"***/xfrl2.xfr1:"l"overrides"area" specification."area"notused.
顶起来,此问题想必大伙都解决了吧,到底怎么解决的,请知道的大虾不吝赐教!
老兄,我也遇到了,请问你这问题最后怎么解决的呢,给大伙指点一波
