企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
RCC带小负载和空载时有噪音怎么解决?各位RCC高手请赐教.
RCC带小负载和空载时有噪音怎么解决?各位RCC高手请赐教.用RCC方案做15W产品
全部回复(13)
剑心
空载时产生间歇振荡进入音频范围是RCC线路难以避免的顽症,市售的RCC充电器都这样.只有想办法把变压器做的稳固一些,让声音少出来一些.
柳絮飞扬
可以把空载时的间歇振荡频率降低到音频以下,初级反馈部分调一下,我做过一个3W的RCC没声音,f间歇=10Hz
zhourg
有多大的噪音,可經做到沒有噪音,
你把電路圖貼上來給大家給你看一下
liu123
@zhourg
有多大的噪音,可經做到沒有噪音,你把電路圖貼上來給大家給你看一下
只是带轻载时有噪声,满载没有.
请看图,各位哥哥们帮我出出注意了.
1123231733.pdf
翰林遗梦
@liu123
只是带轻载时有噪声,满载没有.请看图,各位哥哥们帮我出出注意了.1123231733.pdf
请看本人上次发表的文章,《0.2分钱搞定你的RCC炸机和异音》.
xing3
@翰林遗梦
你的電源反饋環設計有問題,應提升相位.從來沒聽說過空載有噪音是RCC電路的“頑症”,看不懂第二貼說的是什麼意思.
siyixing
@liu123
你的输出电压有错,按图示数据,顶多为4.6V.
hugucao
,我以前有做过3V输出(使用431)的电露,RCC带小负载和空载时也有噪音,主要是在TR的感量和在431的2,3脚加一个RC或一个C来解决!!
你也可以试试!!
winfrey1
@翰林遗梦
能給出大該文的 鏈 接嗎?
zhaocsq
是不是空载频率有所增高呢
付出积累
@翰林遗梦
能否给出你的链接,谢谢.要不就直接再发一次吧.
ggyy185
多换几种型号的管子作Q1试试看.
zcmfly
@ggyy185
多换几种型号的管子作Q1试试看.
间隙振荡频率一致,变压器浸油良好
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
