企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
O2-9936 half bridge bug
各位高人,小弟最近在做一個O2-9936 half bridge solution .用一個變壓器推三支燈管,用平衡電感來構電流平衡.但是現在MOSFET很燙,溫度高達100度以上,在高亮度時啟動不了,而在低亮度時可以啟動,再調到高亮度的時候可以正常工作.請各路高人,幫忙是否可以降MOSFET溫度降下來及解決高亮度時的啟動問題?多謝!
全部回复(10)
xhj6277
貼上電路圖給大家參考!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1120915723.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
大漠孤雁
@xhj6277
貼上電路圖給大家參考![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1120915723.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的元器件规格是什么,驱动波形正常吗?
momentum
你的工作频率是多少啊?
另外就是您的灯管输出功率是多少?
还有MOS-FET的规格情况呢?
strong
这个电路我也做过,您把你的电路发给我(带参数).输入和输出范围.我帮您看看.
xhj6277
@strong
零件的規則完全沒有問題,MOSFET 60V/12A
工作頻率46kHZ.IC DRIVER 正常
xhj6277
@strong
全橋結構的以前也有調試過,但現在這個結構是半橋的.
looey
先解决大电流不能启动的问题,最后去调温度!不知道你的元件选用情况,不过从感觉你的变压器可能不是很好用!再去努力吧,可以先把那两个别人家专利的平衡电感拆掉试!
guider
把striking的频率设的再高些,看是否对高亮度启动有帮助?
momentum
@xhj6277
零件的規則完全沒有問題,MOSFET60V/12A工作頻率46kHZ.ICDRIVER正常
你使用的那桥壁电容是什么规格?什么材料?
应该使用高频低损耗的!
另外的话您可以调整一下变压器的匝数比!加一点gap等!
repol
@guider
兄台所说的striking频率是什么频率?
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
