企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
哪位能否有空指点一下做一个欠压保护电路啊!急坏了啊!
现在的要求是这样的,因为我的开关电源启动电压极低,所以需要做一个检测输入电压是否超过80V左右,如果超过才启动,后面的电源有个PWM引脚,可以控制输出,关键是前面的电压检测电路不知道怎样做才理想,望大家不惜赐教!
全部回复(8)
study_001
看来是太菜了,没人管啊!
qqpeng
@study_001
看来是太菜了,没人管啊!
不太清楚你的线路,只能提示你用比较器比一比输入压来把PWM的输出关掉就行了
szjack
用一个运放,检测输入电压,另外还得做一个基准电压,用来跟输入电压比较,当输入电压高于某值时比较器翻转,PMW芯片开始启动.同时要做回差设计,防止在临界点时产生振荡.
qqpeng
@szjack
szjack讲得对!
study_001
@szjack
看来还挺麻烦的,我这个是220V输入的哦!都怪前级的可控硅啦,那个RC吸收电路搞得关断后都有几十伏出来(用光藕来控制的)
能不能提示个电路出来啊?谢谢了!我用的是9910,网上可以查到电路的,资料里有.
study_001
@szjack
我试了这个方案不好控制 看来得直接来检测220V 如果低于是100V 就不让电源通过 大家有没有这方面的电路呢
jhf123
@study_001
我试了这个方案不好控制看来得直接来检测220V 如果低于是100V 就不让电源通过 大家有没有这方面的电路呢
AC 输入欠压保护. 直接从AC输入上用二极管去信号, 然后用比较器去控制PWM就可.
study_001
@jhf123
AC输入欠压保护.直接从AC输入上用二极管去信号,然后用比较器去控制PWM就可.
给个简单的电路好吗 用PWM控制有点问题的 它会控制输出电流的大小 所以如果控制不好就会影响输出 我想直接控制交流输入 然后按电压来切断 用个大功率的三极管(如BU406)行不行 分压取样 谢谢了
TOP249YN 反激电源
Andrew866
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
