企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求助:DC100V降压到24V,非隔离,如何实现?
要求在空载时电路的待机功耗较小,最好能小于0.1W.
负载电流最大时约为0.5A,纹波无要求.
请各位大侠们给个建议.
全部回复(16)
cary.chen
LM5008
azhu
@cary.chen
LM5008
非常感谢您.再请教您一下:用LM5008挺理想的,不过有没有办法可以使输出电流达到0.5A.(注:数据手册中只写最大电流0.3A).
atx
viper12
azhu
@atx
viper12
请教VIPER12可以用在非隔离降压吗?
如果是的话,如何应用呢?
cary.chen
@azhu
好像没办法,你用LM5008降到60V,再用LM5007降到24V就可以了..不过两个加起来要2.5U$啊!!总的加起来PCB板上要3U$左右..
atx
@azhu
请教VIPER12可以用在非隔离降压吗?如果是的话,如何应用呢?
st 网站上有例
atx
@atx
st网站上有例
0.5A可能会用viper22
azhu
@cary.chen
再次谢谢你.
成本倒不是太在乎,因为这款产品的利润比较高.
azhu
@atx
0.5A可能会用viper22
好,谢谢,我去看看! :)
cary.chen
@azhu
再次谢谢你.成本倒不是太在乎,因为这款产品的利润比较高.
如果成本没问题的话,这可能是最简单的设计方法了.呵呵!!
azhu
@cary.chen
是的,我按你说的,采用LM5008MM,已经把电路图画好了,正发给我的客户确认.
我要做的这个成品售价是7万元RMB,因此贵10元不会太在乎,关键是东西要做好.
很感激你,再次表示感谢.
我要给你加分,要怎么加呀?
powernj
@cary.chen
LM5008
LM5008 datasheet有吗?有的话传上来看看了
azhu
@powernj
LM5008datasheet有吗?有的话传上来看看了
PDF文件来了.挺好用的一颗DC-DC芯片.
1121141723.pdf
sdlz
@cary.chen
cary.chen,您好!
能告诉我您是怎样使用LM5008?我做了一个电路空载时输出60v,一加负载就不行了,不知您是怎么使用的?
huang1983
@azhu
PDF文件来了.挺好用的一颗DC-DC芯片.1121141723.pdf
有中文的吗
nireus_l
@cary.chen
国半的芯片有点怕了,呵呵
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
N-Mosfet 再送電時GS的米勒效應太嚴重
dy-JMashMHT
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.03.11)
求教:反激开关电源输出纹波问题(有图)
dy-dAEbeDZb
