HT6292单节/双节线性锂电池充电器控制电路
特性
● 完全的单节/两节锂离子/锂聚合物电池充电芯片
● 电池智能检测
● 0.8%的充电电压精度
● 恒压充电电压值可通过外接电阻微调
● 极低的热消耗
● 集成MOSFET、内置电流检测
● 不需要外接反相保护二极管
● 可编程充电电流控制,最大达800mA
● 芯片温度热折返保护
● NTC 热敏接口监测电池温度
● LED充电状态指示
● 可以配置为单节或双节锂电池充电
● 短路检测、保护
● USB与AC适配器电压输入可选择
● 工作环境温度范围:-30℃~70℃
● 小型TSSOP-16封装
此IC性价比非常高,目前在便携式电子仪器设备上广泛应用.如各位有兴趣,可以发邮件给我寻求完整资料,Email:kobe10152006@126.com 13632967382 单生
大家参考下:单节/双节锂电池充电IC
全部回复(26)
@mamsung
此帖已被删除
开关型充电管理芯片HT6298
HT6298A功能简述
1.1、特性
● 适用于单节或两节锂离子/锂聚合物高效率充电器的设计
● 内置功率MOSFET
● 软启动
● 较高的开关频率500KHz
● 0.8%的充电电压精度
● 可编程最大充电电流控制,最高达1500mA
● 高端电池电流检测
● 防反相保护电路可防止电池电流倒灌
● NTC 热敏接口监测电池温度
● 有无电池检测
● LED充电状态指示
● 恒压充电电压值可通过外接电阻微调
● Cycle-by-Cycle电流限制,电池短路检测、保护
● 输入电压范围4.5~18
● 工作环境温度范围:-20℃~70℃
1.2、应用
● 手持设备,包括医疗手持设备
● Portable-DVD,PDA,移动蜂窝电话及智能手机
● 移动仪器
● 自充电电池组
● 独立充电器
深圳华太公司
单伟力(销售工程师) 13632967382
QQ:793821009
www.huatai-ic.com
HT6298A功能简述
1.1、特性
● 内置功率MOSFET
● 软启动
● 较高的开关频率500KHz
● 0.8%的充电电压精度
● 高端电池电流检测
● 防反相保护电路可防止电池电流倒灌
● NTC 热敏接口监测电池温度
● 有无电池检测
● LED充电状态指示
● 恒压充电电压值可通过外接电阻微调
● 输入电压范围4.5~18
● 工作环境温度范围:-20℃~70℃
1.2、应用
● 手持设备,包括医疗手持设备
● 移动仪器
● 自充电电池组
● 独立充电器
深圳华太公司
QQ:793821009
www.huatai-ic.com
@kobe1015
开关型充电管理芯片HT6298HT6298A功能简述1.1、特性●适用于单节或两节锂离子/锂聚合物高效率充电器的设计●内置功率MOSFET●软启动●较高的开关频率500KHz● 0.8%的充电电压精度●可编程最大充电电流控制,最高达1500mA●高端电池电流检测●防反相保护电路可防止电池电流倒灌●NTC热敏接口监测电池温度●有无电池检测●LED充电状态指示●恒压充电电压值可通过外接电阻微调●Cycle-by-Cycle电流限制,电池短路检测、保护●输入电压范围4.5~18●工作环境温度范围:-20℃~70℃1.2、应用 ●手持设备,包括医疗手持设备●Portable-DVD,PDA,移动蜂窝电话及智能手机●移动仪器●自充电电池组●独立充电器深圳华太公司单伟力(销售工程师)13632967382kobe10152006@126.comQQ:793821009www.huatai-ic.com
顶!
@kobe1015
请问有带自动极性转换的充电器管理IC吗?
@kobe1015
支持!
@kobe1015
谢谢!
