关于非隔离电源过CE的问题,以下建议及改进不知是否可行!
在搞日光灯电源,从模索到现在,也发了不少时间,好多观点也同大家差不多,
隔离电源效率做不高,体积大,用普通的方案可能行不通,所以我也采用了非隔离方案,我现在用SMD802,然后就遇到放在灯管外,点个几天都没问题,一放进管子,就发热比较大,我现在CMOS管用到了8N60,电感的线用到了0.32(电感量要求5MH左右,用两个电感实现),还是比较热.这两个问题还有待解决.
然后就是过CE的问题,有朋友说,SMD802有的人已经过了CE了,经过一些时间的了解,过CE最难的就是EMC和打高压,针对EMC,我想改改电路,改改板子,还是可以实现的.
打高压,我有以下想法,不知大家看我能是否可行.
1:电源板改为单面板,就算元件是直插的,也改成贴片的进行焊接,这样会降低生产效率,但对过过EMC肯定有好处,另一个就是由于是单面板,原来担心的220V电源进线对铝基板之间耐压不够的问题肯定可以解决,因为1.6MM的PCB打个1000V肯定不会击穿吧.
2:找一个U型的塑料包装,将电源刚才放在这个U形包装中,上面部分可以更好的进行散热,下面部分由于是塑料的,可以完好的解决打高压与铝基板之间的耐压问题,当然还要考虑LED电源的正,负极与铝基板之间的耐压问题(如果整流桥被击穿,高压就会到灯的引脚上来,所以,选一个能耐1000V高压的桥堆也是关键所在,不知现在有没有这样的整流桥卖)
以上是我的一些想法,也不知是否正确,请高手及朋友们指点,也欢迎加入讨论!
