请教pre-bias start up?
请教什么是pre-bias start up?为什么电源模块并联得有pre-bias start up?电源模块里一般是怎么实现的,谢谢指教!
全部回复(4)
xxxxxxxx
顶顶
xxxxxxxx
@xxxxxxxx
顶顶
再顶顶
远方一风
@xxxxxxxx
再顶顶
可以在开机的时候防止电流倒灌.
闲人
一般用同步整流的模块会有这个问题,同步整流的续流管电流是可以反向流的,起机时这个反向电流会把其它模块的输出拉低,所以pre-bias是必须有的.解决的办法嘛,起机时先让同步整流管不动作,等本模块的输出电压上升到一定程度时再进入同步整流状态.
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
完全看不明白的电路图
yichen2017
请教这个电路时怎么给芯片供电的
wj_12691495
