目前的消费者都要求便携式电子产品能快速完成充电,可以准确终止充电,以及具备可靠的电池监控功能. LM3658 锂电池充电器集成电路采用大小只有 3mm x 3mm 的小型封装,不但极具成本效益,而且功能也极为齐备,是性能卓越的解决方案,而这些优点大受系统设计工程师的欢迎.」
LM3658 芯片可以利用 USB 或交流电插座提供的供电为锂电池或锂聚合物电池充电及维持,若这两种电源都处于开启状态,可以同样为电池充电,充电器芯片便会自动选用预先设定的交流电模式. LM3658 芯片只需几颗外接元件为其提供支持,而且另外还内置功率场效应晶体管 (FET)、电流传感器、反向保护以及热能调节等电路,使电池获得更可靠的保护.
这款电池充电及电源管理二合一芯片设有多个先进的防护装置,其中包括发光二极管状态指示灯、安全计时器、以及不断监测电池温度的监控电路.LM3658 电池充电器集成电路采用极小巧而散热能力更强的 10 引脚 LLPÒ 封装,大小只有 3mm x 3mm.
LM3658 芯片可以利用墙上插座的交流电为电池充电,充电电流介于 50 mA 与 1000 mA 之间,电流大小可以通过外置电阻加以设定.若利用 USB 电源为电池充电,用户可通过引脚选择 100 mA 或 500 mA 的充电电流.这款芯片会不断控制终止充电电压,确保误差不会超过 4.2 伏 (V) 的 1.5%.LM3658 芯片若利用 2.5 伏至 6 伏之间的输入电压,输出电流可以高达 1A,电流的实际大小可以通过外置电阻加以调节.此外,内置的功率 FET 可以根据环境温度自行调节操作速率,以确保芯片无论在任何温度之下也能以最高的效率进行充电.
LM3658 芯片设有 5 个操作模式,其中包括预先设限模式、恒流模式、恒压模式、充满即停止模式及维持模式.由于这款芯片设有热能调节与电池温度测量等功能以及多个安全计时器,因此可以确保电池管理发挥最高的效益.此外,这款芯片也设有两个漏极开路输出,以便启动发光二极管状态指示灯或与通用输入/输出建立联系.
