Lcd 电源中的直流地要和输入地相连吗?
谢谢
全部回复(6)
asun
你看是按什么标准了, 按家电类是可以不接的, 但如果按信息类, 可一定要接,因为安规里有接地电阻的要求
sepic
@asun
你看是按什么标准了,按家电类是可以不接的,但如果按信息类,可一定要接,因为安规里有接地电阻的要求
接地电阻?我说的是次级的直流地
哪种安规里面有这样的要求,麻烦告知,谢了
strong
您要说清楚,是次极地同初级的大地相连把,有些人把输入低电位叫地.安规标准内都有,您仔细看.
sepic
@strong
sorry.我说的是
1、安全大地(金属外壳的地)
2、二次测输出的负电位,
对于二次测负电位必须和安全大地相连吗?我看过GB49843没发现有这方面的规定呀?
asun
@sepic
sorry.我说的是1、安全大地(金属外壳的地)2、二次测输出的负电位,对于二次测负电位必须和安全大地相连吗?我看过GB49843没发现有这方面的规定呀?
你不妨看看GB8838
asun
@asun
你不妨看看GB8838
错了,应该是GB8898
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
完全看不明白的电路图
yichen2017
