我现在利用3842制作了一个40瓦特的反激式开关电源,但是现在输出有一些杂波,向大家请教一下
1.杂波分两种,一种频率是电源工作的开关频率,幅值比较大,一种就是频率较高但是幅值不大的杂波形,我个人理解第一种应当定义为尖峰,第二种应当定义为纹波,不知道我现在的理解是否正确请指教
2.假设我以上的理解是正确的,那么我现在主要想消除尖峰,个人想法是增加吸收回路,吸收回路我想加两类:一类加在变压器初级,吸收由于漏感产生的尖峰电压,另一类是加在输出整流管两端的
3.针对上面两类吸收回路,我个人有一些疑问,如果加在变压器初级,是应当将吸收回路加在mos管的d,s脚,还是加在变压器初级两端,我不是十分明白,请指教
4.加在输出次级整流管两端的吸收回路,我也有一些问题,我认为电阻和串联后并在整流管两端,但是电阻和电容串联是否有顺序呢?是电阻在前面呢,还是电容在前面呢?
在线等待
RC吸收回路
全部回复(21)
@powerwork
首先要了解尖峰如何产生与传递的:1.尖峰分为mos截至时产生的尖峰,与导通时常产生的尖峰,截至尖峰大家都知道了,导通尖峰由于变压器匝间电容引起的尖峰电流,会在次级引起尖峰电压;前一种通过初级加Rc吸收 及 加铜屏蔽在变压器中可以消除传递,后一种要在次级加rc吸收(铜屏蔽无效,因为时通过磁通影响的)
mos截至时产生的尖峰,会在次级引起尖峰电压,我通过实验方法,首先在变压器初级加R,c吸收回路,有效果,我又用相同的Rc吸收回路加在mos管的漏源,也有效果,而且比第一种方法效果要好一些,但是我见到的大部分电路,都是设计在变压器初级的,我把Rc吸收回路加在管子的漏源是否有问提呀?
@powerwork
mos截至时产生的尖峰,按照你说的方法,应当可以减小,而你说可以消除传递,是不是不太可能呀,截至时产生的尖峰应当是由于漏感造成的,漏感应当是不参与能量传递的,而你加上屏蔽层以后,相当于消除了寄生电容,理论上应当可以解决,但是我在测试过程中,怎么发现不是这样的呢,还是无法把这个尖峰控制在理想范围内呢?请指教
