POWER PCB 5.0请教?
各前辈们,请问我在市场上买了一个POWER PCB5.0的软件,用着不过用上二,三拾个元件就不能用了.请指教?哪儿有免费下载POWER PCB软件的?
全部回复(18)
PowerPCB 5.0安装
1. 先运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe之后一定要config Sentinel driver一下, 然后重新启动,
2. 启动后再运行PCBCrypt.exe,产生license.dat后,再运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe,这次要选Romove Sentinel Driver一下,然后再重新启动机子,
3. 启完后再装Powerpcb5.0,
1).安装时选择“Node-locked with FLEXid Key(teal)”
2).要求license时暂且用光盘中Crack目录下的pcblic.dat代替
3).安装后要重新启动计算机
4. 运行\CRACK\Dongle\FlexID\WinNT\目录下的setupx86.exe(WIN2000、WINXP)
或者是\CRACK\Dongle\FlexID\Win9x\目录下的sentw9x.exe(WIN98)
执行Functions目录下的“Install Sentinel Driver”
5. 再运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe一下,然后选config Sentinel driver一下,然后再启动机子,
6. 启完后便可以启动PowerPCB和BlazeRouter了。
3).安装后要重新启动计算机
@laizenan
PowerPCB5.0安装1.先运行\PowerPCB5.0\Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe之后一定要configSentineldriver一下,然后重新启动,2.启动后再运行PCBCrypt.exe,产生license.dat后,再运行\PowerPCB5.0\Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe,这次要选RomoveSentinelDriver一下,然后再重新启动机子,3.启完后再装Powerpcb5.0,1).安装时选择“Node-lockedwithFLEXidKey(teal)”2).要求license时暂且用光盘中Crack目录下的pcblic.dat代替3).安装后要重新启动计算机4. 运行\CRACK\Dongle\FlexID\WinNT\目录下的setupx86.exe(WIN2000、WINXP)或者是\CRACK\Dongle\FlexID\Win9x\目录下的sentw9x.exe(WIN98)执行Functions目录下的“InstallSentinelDriver”5. 再运行\PowerPCB5.0\Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe一下,然后选configSentineldriver一下,然后再启动机子,6.启完后便可以启动PowerPCB和BlazeRouter了。
老兄:我完全按你的方法安装还是没装好。还是出现LICENSE没装好。请问是什么原因。
@laizenan
老兄:我完全按你的方法安装装了N次还是没装好。还是出现
Security systen wasnt properly initialized. the program will run in Demo mode.
@wanglicengd
老兄,那PADS2005怎么装?
用这个生成一个破解文件。1122452786.rar
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1122453206.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1122453206.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@laizenan
用这个生成一个破解文件。1122452786.rar[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1122453206.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
老兄:我完全按你此方法安装了。还是出现
Security systen wasnt properly initialized. the program will run in Demo mode.接着打开了POWERPCB5。0演示板。(我的操作系统是WINDOWS XP),请问是哪里没装好?
@discdman
第一次安装不成功,它会自动在你的电脑里记录。你要把它完全卸载后,并把你原来的安装目录删除后,再按3楼的方法安装一定可以成功的。
怎么我安装没有你们所提到的文件呢?
我是去下载的
里面的文件如下图所示
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1125559859.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我是去下载的
里面的文件如下图所示
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1125559859.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
