锂离子动力电池充电器技术
锂离子动力电池充电器技术
现在的锂离子动务电池充电,由于锂电池多,电量大,需要大电流充电时,充电器的设计也是一个复杂的问题,我们现在采用的是并联充电,即给每个电池单独充电的方式,还是采用恒流充电,充电器做得较大,请问如果用开关电源及采用开关模式充电,效果会怎么样?这里有没有做这一行的专业技术人士,大家交流一下.
全部回复(21)
changlun
请告知所需充电电池的电压、容量
老菜
关键是合适的保护板
在这个问题上,充电机本身不是问题,实质关键是需要量身定制保护板.  在此之前,单节并联充电是个聪明的办法.
changlun
充电的技术文章
www.scudcn.com有一些关于充电的技术文章
bkchan
@老菜
关键是合适的保护板在这个问题上,充电机本身不是问题,实质关键是需要量身定制保护板.  在此之前,单节并联充电是个聪明的办法.
保护板
我们的保护板是做的独立的七个电池的保护,不过并充时的大电流其实没有由保护板控制,而是由充电器来控制.
bkchan
@changlun
充电的技术文章www.scudcn.com有一些关于充电的技术文章
看过了
我所谈到的是动力电池的充电问题,你网站上的手机电池充电技术和动力电池的充电还是有较大的区别,因为动力电池的容量大,充电电流大,锂电池串联,有很多技术上的问题存在.
bkchan
@changlun
?请告知所需充电电池的电压、容量
规格
充电电流:3A,并联七路(即是七个3A电流输出),先恒流再恒压,充电终止电压:4.25V +/- 0.05V
马赛克
@bkchan
看过了我所谈到的是动力电池的充电问题,你网站上的手机电池充电技术和动力电池的充电还是有较大的区别,因为动力电池的容量大,充电电流大,锂电池串联,有很多技术上的问题存在.
必需搞均衡才行
很想了解锂离子动力电池充电技术!或者合作项目!王魁韩 13502846292
不菜
@bkchan
规格充电电流:3A,并联七路(即是七个3A电流输出),先恒流再恒压,充电终止电压:4.25V+/-0.05V
请问,为什么非要并联充电呢?以现在开关电源的技术,要想用一个开关电源,直接分7路恒流是做不到的,要想分7路只能一路AC—DC下面带7路DC—DC,DC—DC设计成恒流恒压.如果串联充电,问题就好解决了29.4V;3A的恒流恒压比较好做,成本也会低一些,指标要求高的话可以加上均衡电路.
马赛克
@大林电源
很想了解锂离子动力电池充电技术!或者合作项目!王魁韩13502846292
给里电池充电的原则就是不要超出电压.
否则电池就会损坏.
但是如果不超出电压,电池就不会被充坏.
放电也是,如果不放到最低电压,电池也不会坏(要注意不能发高热),但是放得太低了电池很容易就死掉了.
所以必须对单只电池进行监控,这也是串联使用的麻烦之处
wzcloog
@不菜
怎么保证CCCV,有原理图吗?
不菜
@wzcloog
怎么保证CCCV,有原理图吗?
已经开始小批量试产了
楚天?
@马赛克
给里电池充电的原则就是不要超出电压.否则电池就会损坏.但是如果不超出电压,电池就不会被充坏.放电也是,如果不放到最低电压,电池也不会坏(要注意不能发高热),但是放得太低了电池很容易就死掉了.所以必须对单只电池进行监控,这也是串联使用的麻烦之处
充电还好过一点.关键是放电.轻微过充对电池的危害很小很小.而轻微过放就可能导致严重的性能裂化.
马赛克
@楚天?
什么叫做“轻微”?
充锂电池如果不监控单个电池电压的话小心爆炸起火!
锂电池过放电不会爆炸
不清楚不要乱说
titan_hit
@不菜
难道并联充电就不可能了吗,不对吧 ,外面已经有这种锂电动车卖了,我还关心并联充电呢,10个电池单独充电,5安恒流到恒压,哪里能做啊,呵呵.
wbpowerzhz
@马赛克
什么叫做“轻微”?充锂电池如果不监控单个电池电压的话小心爆炸起火!锂电池过放电不会爆炸不清楚不要乱说
呵呵,14楼的楚天刚好把充电与放电搞反,可能笔误
wbpowerzhz
@马赛克
实际上过度放电也有可能爆炸,关键是怎样放
@不菜
已经开始小批量试产了
关注.
河流
@wbpowerzhz
150W系列
    一、应用范围:
  本系列充电器广泛应用于电瓶车、电动摩托车、电动洗地车、电动船、电动代步车、电动升降平台、电动医疗设备、等各类电动车的锂电池、锂离子电池、锂聚合物电池、磷酸铁锂电池、铅酸电池循环充电。
  二、产品优势:
  1、充电器内部集成有源功率因数校正(PFC)电路,可以实现对电网零污染,避免大电流冲击电网。
  2、输入电压范围宽:为AC90~264V,适合全世界任何地区的电压等级,对于电网波动以及产品出口具有很大的便利性。
  3、整机效率高、体积小、重量轻:产品采用最先进的谐振软开关电源技术,效率可以达到90%以上,而且合理的结构与散热设计,使得整机体积与重量达到最小,提高充电器的便携性。
  4、独创的预充电模式,产品采用智能充电技术,对放置很久未使用的蓄电池和深度放电蓄电池具有激活、修复及延长蓄电池寿命功能。
  5、可靠性高:产品采用先进的电路设计,公司严格按照ISO9001国际质量管理体系标准进行生产和管理,故障率低,可靠性高,使用寿命更长久。
  6、多重保护功能,可靠性高,具有输出短路保护、输出过压保护等多重保护功能,有效防止因误操作而损坏。
  三、充电模式:
  1、预充电阶段(T1):蓄电池电压低于正常值时,不能承受大电流充电,充电器则以小电流恒流模式充电,对放置很久未使用的蓄电池和深度放电蓄电池具有激活、修复及延长蓄电池寿命功能。当蓄电池电压达到正常的电压值或到达计时时间段T1,自动切换到快速充电阶段。
  2、快速充电阶段(T2):蓄电池进入补充能量主要阶段时,充电器采用与蓄电池匹配的最大电流恒流模式快速充电,当蓄电池电压上升到设定值,自动恒定充电电压切换到浮充充电阶段。
  3、浮充充电阶段(T3):自动切换到浮充充电阶段,充电电流逐渐下降,下降到设定值或到达计时时间段T3,充电器自动关闭输出电压,蓄电池充电完成。
  注:充电模式可按要求定制。
  四、技术指标:
  输入电压范围:AC90V~264V
  输入频率范围:45~65Hz
  功率因数:≥0.98
  满载效率:≥90%
  机械冲击及抗震等级:符合SAEJ1378要求
  工作温度:-20ºC~45ºC(-20ºF~+113ºF)
  储存温度:-40ºC~+85ºC(-40ºF~185ºF)
  产品尺寸(mm):172(长)х72(宽)х34(高)
  产品净重:0.53Kg
   五、产品规格表:
150W充电器规格表
序号
规格
充电恒压(限压)
充电恒流
转灯
重量
铅酸(V)
 锰锂   (V)
  铁锂   (V)
限流 (A)
铅酸 (A)
  锂电  (A)
(g)
150W
7.35
8.4
7.3
150W
12.6
10.95
150W
14.7
16.8
14.6
0.8
150W
25.2
21.9
150W
29.4
29.4
29.2
150W
44.1
42
43.8
3.5
0.6
0.3
150W
58.8
54.6
58.4
2.5
0.5
0.3
特性
全自动、恒流、恒压充电
高精度电流电压锁定、确保充满、绝无过充
过流、短路保护、安全可靠
转换效率90%~98%、功率因数≥0.95、高效环保
指示灯显示、外壳小巧、美观、经久耐用
KC、FCC、CE、安全认证、出口品质
品质保证、用户无忧
※锂电关断电流设定为充电恒流的5%,也可根据电池特性在充电恒流的3-10%范围内设定。
   六、产品图片:
网址:http://shop1361607412851.cn.alibaba.com
haydn
找智能充电方案
haydn
@河流
150W系列[图片]   一、应用范围:  本系列充电器广泛应用于电瓶车、电动摩托车、电动洗地车、电动船、电动代步车、电动升降平台、电动医疗设备、等各类电动车的锂电池、锂离子电池、锂聚合物电池、磷酸铁锂电池、铅酸电池循环充电。  二、产品优势:  1、充电器内部集成有源功率因数校正(PFC)电路,可以实现对电网零污染,避免大电流冲击电网。  2、输入电压范围宽:为AC90~264V,适合全世界任何地区的电压等级,对于电网波动以及产品出口具有很大的便利性。  3、整机效率高、体积小、重量轻:产品采用最先进的谐振软开关电源技术,效率可以达到90%以上,而且合理的结构与散热设计,使得整机体积与重量达到最小,提高充电器的便携性。  4、独创的预充电模式,产品采用智能充电技术,对放置很久未使用的蓄电池和深度放电蓄电池具有激活、修复及延长蓄电池寿命功能。  5、可靠性高:产品采用先进的电路设计,公司严格按照ISO9001国际质量管理体系标准进行生产和管理,故障率低,可靠性高,使用寿命更长久。  6、多重保护功能,可靠性高,具有输出短路保护、输出过压保护等多重保护功能,有效防止因误操作而损坏。   三、充电模式:  1、预充电阶段(T1):蓄电池电压低于正常值时,不能承受大电流充电,充电器则以小电流恒流模式充电,对放置很久未使用的蓄电池和深度放电蓄电池具有激活、修复及延长蓄电池寿命功能。当蓄电池电压达到正常的电压值或到达计时时间段T1,自动切换到快速充电阶段。  2、快速充电阶段(T2):蓄电池进入补充能量主要阶段时,充电器采用与蓄电池匹配的最大电流恒流模式快速充电,当蓄电池电压上升到设定值,自动恒定充电电压切换到浮充充电阶段。  3、浮充充电阶段(T3):自动切换到浮充充电阶段,充电电流逐渐下降,下降到设定值或到达计时时间段T3,充电器自动关闭输出电压,蓄电池充电完成。  注:充电模式可按要求定制。  四、技术指标:  输入电压范围:AC90V~264V  输入频率范围:45~65Hz  功率因数:≥0.98  满载效率:≥90%  机械冲击及抗震等级:符合SAEJ1378要求  工作温度:-20ºC~45ºC(-20ºF~+113ºF)  储存温度:-40ºC~+85ºC(-40ºF~185ºF)  产品尺寸(mm):172(长)х72(宽)х34(高)  产品净重:0.53Kg  五、产品规格表:150W充电器规格表序号规格充电恒压(限压)充电恒流转灯重量铅酸(V) 锰锂  (V)  铁锂  (V)限流(A)铅酸(A) 锂电 (A)(g)1150W7.358.47.310216002150W 12.610.9510213150W14.716.814.681.50.84150W 25.221.9610.55150W29.429.429.2510.56150W44.14243.83.50.60.37150W58.854.658.42.50.50.3特性1全自动、恒流、恒压充电2高精度电流电压锁定、确保充满、绝无过充3过流、短路保护、安全可靠4转换效率90%~98%、功率因数≥0.95、高效环保5指示灯显示、外壳小巧、美观、经久耐用6KC、FCC、CE、安全认证、出口品质7品质保证、用户无忧※锂电关断电流设定为充电恒流的5%,也可根据电池特性在充电恒流的3-10%范围内设定。  六、产品图片:[图片][图片][图片][图片]网址:http://shop1361607412851.cn.alibaba.com
你好.有充电器产品要开发.
