protel99SE中二极管由原理图转化到PCB,没有连线
我是一个新手,在做图时二极管由原理图转化到PCB,没有连线,在加载网络表时提示说没有node not found,请问高手怎么解决.就二极管出现这个问题,其它元件正常,我卡年了下封装也没有错啊?????
全部回复(2)
wuyuki
原理图封装和PCB封装脚位不对
如:原理图二极管的脚位为“A”、“K”,PCB的脚位为“1”、“2”.
原理图中可以勾上“Hidden Pin”显示脚位定义.
pippo
你可以编辑一下库文件中二极管的管脚
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
