救命!我的半桥电源烧了!
我自制的半桥电源低压测试除有振铃和过冲外没发现其他问题,于是接上220V测试,发现一带负载变压器就“叽叽咕咕”的叫,输出电压不停跳动,开关管IRF730有温升(输出才15V1A而已).几分钟后输入端2A的保险管熔断,发现两只IRF730烧毁,G、D、S全部变成直通!怎么会这样啊?请高手指点一下吧.
救命!我的半桥电源烧了!
全部回复(47)
@飘逸
能否具体点你采用什么芯片?看一看你的反馈回路,还有变压器的设计是否合理.半桥线路很容易产生偏磁现象,输入端的隔直电容加了没有.
我仿制的这个图,隔直电容加大为2U,PWM芯片为SG3525
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1081319990.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1081320008.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@fpe60
我仿制的这个图,隔直电容加大为2U,PWM芯片为SG3525[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1081319990.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1081320008.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
小建议
变压器响,应该是驱动有问题,检查一下两个管子的驱动信号吧.需要的话改善一下驱动电路
@fpe60
查查驱动
你看看驱动波形在带载时幅度是否足够.如不够可以加一级推挽放大.另外在MOS管栅极加小电阻可以防止线路电感引起的振荡.不知道你后级是否采用的全波整流,你看看两个整流管的波形是否一致,如不一致可能在几个周期内产生所谓的阶梯饱和.如没问题就调眺反馈回路,比较器的反馈深度.9脚及2脚的反馈网络.在查一查你10脚关断脚的初级电流采样是否动作.还有一个最主要的就是变压器的设计,最大脉宽是多少.可以把变压器设计在高电感值远离饱和区看看,也许牺牲了变压器的利用率但可能可靠性会高一点
@fpe60
在两只MOS的GS间背靠背并15伏的文雅管.
还有,检查PWM的11和14的输出驱动能力是否足够,否则加一级驱动.
@fpe60
回答
检查Tr2的相位,如果相位翻了,那么,过硫脉冲没关断,反而关断了正常的脉冲,如果你是抄板,那么C6 恢复原值,因为此电容与变压器是匹配的,
@fpe60
请教C6过大会有什么影响呢?!
回答-很粗浅,见谅,老师们见笑,
C6从表面上看就是隔直电容,大小应该没什么,大了可以提高功率,但这是错误的.首先看变压器,半桥是工作在双向磁化,在没上电时,磁化为零,当第一个脉冲来到,假如是正磁化,这时如果我们要充分的利用变压器的磁滞回线,那么这个脉冲一定是使变压器磁饱和,因为有C6的存在,并且变压器和C6是关联设计即匹配的,当变压器达到接近饱和时,电容已经充满,不再有电流,这时我们追求的目的.假如,C6 容量很大,变压器已经超过饱和电流,但电容还在蓄流,那么就失去了保护作用,换向后,由于电容贮能过多,又会使反相过硫,烧管烧保险,所以C6 是与变压器匹配的,与频率有关,实际就是利用电容的容抗来为变压器镇流,或者把它看成LC窜连谐振,而容抗的直接变量就是频率.在此电路里,3525 有每个脉冲关断功能,但此电路没有利用,而是做了平均电流检测,所以对于单个脉冲的过硫无法识别,所以脉冲过硫保护实效.如果做每管的电流检测,那么即使C6无效,当变压器接近饱和时,3525可以k控制管子关断,所以也不会出现饱和.3525 的每脉冲可关断功能对于全桥、板桥、推挽、是很重要的.因为我们在设计这几类电源时,都想充分的利用变压器的磁化空间,追求效率,所以当首个脉冲来到时,一定是接近或超过变压器的饱和电流,所以利用此功能起到保护,如果你设计的变压器很保守,那就不如用单端更好些.
此电路减小C15、C17将很有帮助,并要注意Tr2的相位.
@beoyin
回答-很粗浅,见谅,老师们见笑,C6从表面上看就是隔直电容,大小应该没什么,大了可以提高功率,但这是错误的.首先看变压器,半桥是工作在双向磁化,在没上电时,磁化为零,当第一个脉冲来到,假如是正磁化,这时如果我们要充分的利用变压器的磁滞回线,那么这个脉冲一定是使变压器磁饱和,因为有C6的存在,并且变压器和C6是关联设计即匹配的,当变压器达到接近饱和时,电容已经充满,不再有电流,这时我们追求的目的.假如,C6容量很大,变压器已经超过饱和电流,但电容还在蓄流,那么就失去了保护作用,换向后,由于电容贮能过多,又会使反相过硫,烧管烧保险,所以C6是与变压器匹配的,与频率有关,实际就是利用电容的容抗来为变压器镇流,或者把它看成LC窜连谐振,而容抗的直接变量就是频率.在此电路里,3525有每个脉冲关断功能,但此电路没有利用,而是做了平均电流检测,所以对于单个脉冲的过硫无法识别,所以脉冲过硫保护实效.如果做每管的电流检测,那么即使C6无效,当变压器接近饱和时,3525可以k控制管子关断,所以也不会出现饱和.3525的每脉冲可关断功能对于全桥、板桥、推挽、是很重要的.因为我们在设计这几类电源时,都想充分的利用变压器的磁化空间,追求效率,所以当首个脉冲来到时,一定是接近或超过变压器的饱和电流,所以利用此功能起到保护,如果你设计的变压器很保守,那就不如用单端更好些.此电路减小C15、C17将很有帮助,并要注意Tr2的相位.
明白了,谢谢.
@beoyin
C6多大比较合适?
怎么去计算呢
怎么去计算呢
@fpe60
问题好象是占空比无法降到足够小,大家有没有啥好办法?!
附上驱动波形.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1081913552.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@fpe60
附上驱动波形.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1081913552.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
为什么要这么大的输入范围呢?要25-220!一般85-245就可以了,调一下变比吧!
@fpe60
可能是3525 13脚电压太低缘故
@fpe60
在两个MOSFET的G极各串一个10~20欧的电阻.
@beoyin
精彩
