受不了了,有谁家能代昂宝的OB2201?
最近用OB2201搞了一个案子,输出在24V,输入90V时,占空比不够(最大只有0.6左右),导致输出纹波特大. 有知道谁家有同OB2201相同功能的IC?这颗IC在功率较小时工作在QR模式,功率较大时工作在定频连续模式.谁家有与他相同功能的IC?
全部回复(49)
剛測試一款用OB2201的部分參數,是12V/3A的
1,115V/60Hz,不同負載時的振盪頻率, 3A 58.8KHZ 2.25A 70.4KHz 1.5A 92.6KHz 0.75A 58.8KHz 0A 162Hz
230V/50Hz,不同負載時的振盪頻率, 3A 86.2KHZ 2.25A 98KHz 1.5A 90.9KHz 0.75A 41.3KHz 0A 180Hz
2.變壓器感量0.9mH
3.占空比90V/50Hz 9.2/17.2=0.534
264v/50Hz 2.4/11=0.218
按以上的測試結果來看,占空比來的還是比較大的,不過振盪頻率在高壓時比較高,不知道傳導如何?要確認下.
2.變壓器感量0.9mH
@lfang
剛測試一款用OB2201的部分參數,是12V/3A的1,115V/60Hz,不同負載時的振盪頻率,3A58.8KHZ 2.25A70.4KHz1.5A92.6KHz0.75A58.8KHz0A162Hz 230V/50Hz,不同負載時的振盪頻率,3A86.2KHZ2.25A98KHz1.5A90.9KHz0.75A41.3KHz0A180Hz2.變壓器感量0.9mH3.占空比90V/50Hz 9.2/17.2=0.534 264v/50Hz 2.4/11=0.218按以上的測試結果來看,占空比來的還是比較大的,不過振盪頻率在高壓時比較高,不知道傳導如何?要確認下.
我还没有拿到芯片,所以还没有做,不过用OB2202做过方案,就是在轻载时异音解决不了,所以换成ON的了.
@lfang
我的变压器匝比7.6,输出24V,占空比至少0.65.如降低匝比,则后面同步整流管造价就太高了!
传导一般与控制IC没关系,主要是布板及驱动的调整!
@lfang
我看了你的数据有些疑问:0A 162Hz,0A 180Hz也就是空载这么低频率没有异音吗?
