在功率管和散热器之间垫了散热绝缘布后,是不是可以不涂硅脂了?
硅脂是填充缝隙的,散热绝缘布压紧后也可以填充缝隙,是不是可以不用腻歪人的硅脂?同行们有这方面的经验吗?
全部回复(47)
@绿林好汉
说句实话,我160多元钱的管子炸了几个了,原因就是导热不行,散热器温度只有60度,还有风机吹着,由于输出功率太大,并且我用的是TO264封装的管子,加了绝缘布,热量根本就散不出去,造成炸机.你是不是做这方面产品的?给我推荐一下你的东西吧,有资料吗?
刘兄你好,如你所言,散热片在60度管子就炸掉了,而且还有风扇在吹,应该不是矽胶片的事,也许是管子和功率不配置造成炸机,一般的矽胶片也只有用到0.13-0.5mm厚啊!如果是帽套,也许会要差些,若是对绝缘材料导热性能要求高,建议用陶瓷垫片试试,导热系数有38,但成本会高很多倍,而且一定要加散热硅脂.
@左明
我认为不是功率不配造成炸机,散热器温度60度,但由于功率大,管芯温度在急剧上升,如果中间隔着导热不好的绝缘布,管芯温度不能及时散到散热器上,只会炸了.还是导热的问题,散热器上还有SOT227封装的二极管,由于与散热器直接用硅脂接触,不隔绝缘布,热量能及时散出,从来没坏过,很皮实,但我以前用的两条腿的二极管,额定电流比SOT227封装的还大,有时候大载开机散热器还凉的时候二极管就炸了,就是因为热量散不出来.
@绿林好汉
呵呵...对不起,刘兄,线路上你是专家,绝缘片上我也只懂皮毛而矣!我只是讲讲业界比较大的台资企业,基本上是用0.13-0.5mm矽胶片的多,而且不用加硅脂,具体到你的产品,也许是你的产品比较特殊性啊!建议一般做有品牌的产品最好找专业供应商比较好,不尽是绝缘片,其它元件也是一样,曾经有朋友说,有一40W,TOP结构电源越做问题越多,最后没办法做下去,不良损失还不如找别人调货,这是典型拿来主义的故事,希望大家不是第二个制造故事的演员,谢谢!
@左明
我已经知道怎么做了,就听你的,买好的产品,也不用涂硅脂了,关于炸管子也不能光埋怨绝缘垫,这种TO264封装就决定了它的功率不能太大,不管额定电流多大.一只不行我两只并起来嘛,散热面积也大了,每只管子的额定电流也小了一半.
是不是矽胶片越厚隔离电压也越高,导热也越差呀?有这个数据吗?
