标题
工业产品早己解决功率恒定及客户要求的电流不变问题
全部回复(15)
@firefox886
那你们的机子就不能节电了,那叫费电机算了!负载都变化了,电流不变?可能吗?
只要做这行的人估计就比较清楚,你有这样的疑问也可以理解,其实我们讲的概念是不一样的,
客户用的时候电流不够,想加热都加热不了,都没有正常工作,那您觉得这样省电吗?那还不如直接关掉电源更省电.
而我讲的意思是在客户想达到某种要求是要求电流不变的时候,我们是可以做到不变,功率应该也是恒定不变的,比如说12KW的机器,加热到最后就应该有12KW的功率,目前客户反馈当中就存在,很多人的到达一定温度的时候功率就变小了,比如说降到10KW或8KW甚至更低,在功率方面都没没办满足客户的要求,客户能正常运行吗?这样的运行是在省电还是在耗电?以你们工程师的角度来说,这样的产品是不是合格的或者说是不是在偷工减料呢?我不知道我这样的比喻会不会不恰当?如有不恰当之处欢迎大家指出来,一起进步,
因为我是销售,对工程方面也不懂,也不会用什么专业词,我只是把很多客户遇到的一些问题,包括用我们的机器之后客户反馈好的信息跟大家分享而己,但我觉得做工程更多的时候不是弄文字游戏,而是去解决客户目前存在的问题!
@shanemin
只要做这行的人估计就比较清楚,你有这样的疑问也可以理解,其实我们讲的概念是不一样的,客户用的时候电流不够,想加热都加热不了,都没有正常工作,那您觉得这样省电吗?那还不如直接关掉电源更省电.而我讲的意思是在客户想达到某种要求是要求电流不变的时候,我们是可以做到不变,功率应该也是恒定不变的,比如说12KW的机器,加热到最后就应该有12KW的功率,目前客户反馈当中就存在,很多人的到达一定温度的时候功率就变小了,比如说降到10KW或8KW甚至更低,在功率方面都没没办满足客户的要求,客户能正常运行吗?这样的运行是在省电还是在耗电?以你们工程师的角度来说,这样的产品是不是合格的或者说是不是在偷工减料呢?我不知道我这样的比喻会不会不恰当?如有不恰当之处欢迎大家指出来,一起进步,因为我是销售,对工程方面也不懂,也不会用什么专业词,我只是把很多客户遇到的一些问题,包括用我们的机器之后客户反馈好的信息跟大家分享而己,但我觉得做工程更多的时候不是弄文字游戏,而是去解决客户目前存在的问题!
是你搞错了,不是我没理解!
@shanemin
今天专门来顶一下贴....
@wjsw885
知道你的意思,你说别人的板子加不上功率,你的可以.请问:冷态时,谐振状态应该是最大功率加热,这也就是板子的最大功率;然后,温度高了,参数变了,跟踪到另一个频率保持谐振状态,此温度下这仍然是最大功率状态,但这时的最大功率比冷态时的最大功率要小,你如何把功率提升到冷态时的功率值?
我暂且不跟你讨论技术问题,因为偶本身是做销售的,
您跟我谈技术的话就有一点小看了你自己.
我只从现实存在的问题出发.
大多客户的确反馈,比如说他买一个20KW的机器,但他实际达到的功率只有15KW,那又怎么解释呢?
如果您的产品有满功率的话那就证明你们厚道,尊重客户,没有任何欺骗及对您的客户认真负责.
如果产品达不到客户要求的满功率的话,那你觉得怎么看待此问题呢?
您跟我谈技术的话就有一点小看了你自己.
我只从现实存在的问题出发.
