请教焊机断弧
最近不少人说佳士宝ZX7-200单相焊机断弧,我本人做了试验焊接2.5焊条断弧特别是电流越大越明显,不知道是怎么回事,问厂家厂家电话没打通发个邮件回答让我咨询经销商,我不明白焊机的技术问题经销商怎么会知道呢?不知道那位大侠知道怎么回事,是产品的设计问题吗?
全部回复(91)
单相逆变电焊机,设计的时候输出电压过底,单相(45V)左右,而三相(65-80V),这种毛病可以在主电源上加大电容(4700UF-10000UF)在机子内加,或在外布加电压(AC240V-260V)可以缓解.
ttwwllxx
断弧则说明是输出端电压突变或者电压不够造成,跟输出电压有关,可能是主变压变比的问题,另外看输出电抗,也可能导致断弧,根据维修经验来讲,有人反应过,输出端对壳的吸收电路也可以导致断弧
liujz
输出空载电压过低,电压太低的话不能有效的维持电弧.
石石
@liujz
你把输出电感加大,就没有问题了
@石石
你把输出电感加大,就没有问题了
学习中
@杜工1976
你好,可是我测量过焊机的输出电压,电压并不低将近70V
@杜工1976
你说的加电容4700UF是电容的容量相加的总和吗?
@liujz
我量过有70伏的输出
@石石
你把输出电感加大,就没有问题了
好象输出端没有电感,现在很多机型输出端没有电感瑞龙的单相的就没有电抗器,也有人说是什么电子电抗器,我不太明白?断弧的原因和没有电抗器会不会有直接的关系?
wen88
@zhoujintaolove
开关频率(40KHz以上)高了,输出可以不要电抗器,你说断弧可能还是原边能量不够,可以在整流后加大电容容量来弥补.
ttwwllxx
确实,对于高频率的机器来说,电感不成为断弧的主要原因
秋雨_225
这问题好解决,我把这机子打开来看过.佳士以前的ARC-200用的是4个470uF/400v的滤波电容,现在这款佳士宝只用了两只.在大电流的时候能量就供应不上,所以造成断弧.那滤波板上还预留了2只电容的位置,加2只同样参数的上去就能解决问题.最近佳士公司也发现这个问题了,现在改成了3只680uF/400V的总容量比4只470还略大一点,我试过改了后的机子,没有断弧的问题了.说白了,这款机子佳士公司当初在设计的时候,还不是为了降低成本,省掉了两个电容.因为这款机子给二级经销商的价格是600多块钱,以前的ARC-200还是场管的都要800左右.
@秋雨_225
学习了
夏瑞凌
@秋雨_225
你怎么这么清楚佳士公司在里面做过
秋雨_225
@夏瑞凌
你怎么这么清楚佳士公司在里面做过
我去年在代理他们的产品,我以前本来就是搞技术的.
@wen88
现在的MOS逆变焊机我知道的逆变频率是100KZ,至于我说的断弧的是IGBT的逆变频率是多少我就不清楚了,好象是也应该差不多吧,我看到的MOS的逆变焊机单相和三相的输出都有电抗器.
@秋雨_225
秋雨.你好 看了你的留言好象很好解决的问题,有时间我把电容加上去试试.谢谢你的指教
@秋雨_225
能和你交个朋友吗?我也是在一家小电焊机厂工作,所以对电焊机的问题特别敏感,当然总是有种求知欲 不知道你的QQ号是什么?
秋雨_225
@zhoujintaolove
能和你交个朋友吗?我也是在一家小电焊机厂工作,所以对电焊机的问题特别敏感,当然总是有种求知欲不知道你的QQ号是什么?
我的QQ号是102586863
秋雨_225
@zhoujintaolove
秋雨.你好看了你的留言好象很好解决的问题,有时间我把电容加上去试试.谢谢你的指教
呵呵....不用谢,大家都是同行,互相学习
@秋雨_225
机器我打开看了,滤波电容是两个680UF的电容,没有闲置的电容插脚,只是在整流之前有个电感没有插直接用导线连接的,可是我换上了还是不行,500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2464721240550524.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
秋雨_225
@zhoujintaolove
机器我打开看了,滤波电容是两个680UF的电容,没有闲置的电容插脚,只是在整流之前有个电感没有插直接用导线连接的,可是我换上了还是不行,[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2464721240550524.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你在那个空的地方,再倒放一个680的电容,电容的脚向上,然后用线把这个电容并联上去就行了
@秋雨_225
新出的的确是三个680UF电容!
@zhoujintaolove
哦.看错了,是两个560UF的
@沧海一粟0508
新出的的确是三个680UF电容!
可是我的这个机器也算是新的了2009年1月29日的,在散热器上有标记,新的三个680UF的电容真的就不断了吗?是为了断弧而重新设计的增加的电容吗?我在原机上又增加了一个560UF的电容可还是不行,三个560UF的不行三个680UF的就不断弧了吗?
liujz
@zhoujintaolove
你看一下输出端有没有接地电容,如果有的话,把接地电容先去掉,然后再去测一下空载电压,看有多少伏.断弧一般情况下是空载电压过低引起的.有时候空载电压看上去很高,其实是虚的,如果变压器匝比不合适,就算靠输出端电容把空载电压“抬”起来,焊的时候也会断弧的.
@liujz
我看了,输出正负极间有两个472/2K的电容串联中间接地了,它对输出电压会有多大影响,那为什么焊接3.2焊条还可以,换成2.5的细焊条就断了而且电流越大断的越明显.这个机器的输出就没有电感会不会和没有电感有直接关系?
@liujz
如果是输出电压低的原因,是不是这个焊机就没救了
liujz
2009-04-26 16:07
@zhoujintaolove
如果焊机的主电路是单端正激的话,没有输出电感会有些影响.但是根据输出电容来看,应该主要原因是空载过低,你量一下,把输出电容断开后的空载电压,看有多少伏.这两个电容可以把空载电压抬高20-30V,但是这只是起弧瞬间起作用,一旦焊接起来,空载电压低的话就会断弧的.
liujz
2009-04-26 16:09
@zhoujintaolove
如果是空载过低,你可以把他的主变测一下,按照他的变压器做法,初级不变,次级增加一匝.
