商用大功率电磁炉早己解决抛锅问题
在网上有看到有人说抛锅的时候会炸机?
通常用得比较多的是12KW和15KW的机芯,
用于小炒,厨师习惯性会有抛锅动作!
我开始做这个业务到现在,
从来都没有出现过炸机现像!
全部回复(14)
mrd180
请问相关问题你是如何解决的?高手
shanemin
@mrd180
请问相关问题你是如何解决的?高手
您目前的情况会炸机吗?
mrd180
@shanemin
您目前的情况会炸机吗?
是呀,不关激励会炸机,是什么原因?还在查找中............
mrd180
@shanemin
半桥驱动
igbtsy
@mrd180
半桥驱动
关不关激励与半桥、全桥无关.
igbtsy
@igbtsy
关不关激励与半桥、全桥无关.
这是半桥、全桥通用控制/驱动电路板,包括28脚PIC单片机在内共9块集成电路,感应加热的所有功能、保护功能非常齐全了.通用性极强.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/606791240371691.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
mrd180
@igbtsy
这是半桥、全桥通用控制/驱动电路板,包括28脚PIC单片机在内共9块集成电路,感应加热的所有功能、保护功能非常齐全了.通用性极强.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/606791240371691.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你是变压器驱动呀,
igbtsy
@mrd180
你是变压器驱动呀,
3KW到16KW、半桥/全桥,炒锅、大锅灶都是这块板子,从2002年至今板子上从没有出现过问题,设计裕量放得大,电路板上元件轻载运行,又是在全密封的电气箱内工作,几年后打开检查,完好如新.
设计时不要省这省那,一次性设计完备到位,多少年不用去改动,满足各种不同的使用要求,有些要求可能用不到某些功能端子或电路,就空着不用,省得重新设计.
igbtsy
@igbtsy
3KW到16KW、半桥/全桥,炒锅、大锅灶都是这块板子,从2002年至今板子上从没有出现过问题,设计裕量放得大,电路板上元件轻载运行,又是在全密封的电气箱内工作,几年后打开检查,完好如新.设计时不要省这省那,一次性设计完备到位,多少年不用去改动,满足各种不同的使用要求,有些要求可能用不到某些功能端子或电路,就空着不用,省得重新设计.
该控制/驱动板还适用于铁路DC 600V系统使用,考虑了高压过网关时有几分钟的断电时间,和来电时的慢起动,但是在AC380V使用时又不影响到断相、欠压保护功能能、并且对AC380V停电后的来电,而用户没有关开关,有告警功能.
xiekui
@igbtsy
该控制/驱动板还适用于铁路DC600V系统使用,考虑了高压过网关时有几分钟的断电时间,和来电时的慢起动,但是在AC380V使用时又不影响到断相、欠压保护功能能、并且对AC380V停电后的来电,而用户没有关开关,有告警功能.
功能和保护功能是我所见到的板子中最完备的板子.
ccping
@mrd180
我来告诉你吧,移锅时可以不关断激励,但要把输出电流降低,这样IGBT就安全了,因为移锅时流过IGBT续流二极管的电流增大了,不加控制就会炸机.
shanemin
@mrd180
shanemin
顶贴来了......谢谢大家在此讨论....本公司又推新产品了....
shanemin
@shanemin
顶贴......
