LED日光灯内置隔离驱动方案,电源.
此变压器的骨架与磁芯是配合SA7527而完成的,电压在36V左右输出时,输出功率可做到20W.样品效率86%——88%之间,277V时功率因数能达到0.95.用我们的板子,EMI初步测试OK.
通过我们小批量的试产,测试效率在85%-87%之间.输出电压纹波在1.5V左右.277V时的功率因数0.95以上,220V时功率因数0.97左右,100V的功率因数0.99左右,全电压谐波在12%以下.
为了更加方便工程师操作,我们现可提供套件销售,配套变压器,IC,MOS管.
我们的DEMO板,输出参数是:36V/580MA+-3%,如果输出电压不同,我们可提供骨架与磁芯,工程师自行设计,我司提供方案参考.如果功率小一些,输出电压可做到55V以下.
套件包括:DEMO 板1PCS,SA7527 IC 10PCS,7N60 MOS管10PCS,变压器5PCS(不同电压的话:骨架磁芯各10PCS.)共计费用:100.00元,不含运费.
我们出方案,销售IC,品质一直是放在第一位的,从客人批量生产来看,我们的品质目前是很稳定的.我认为做IC靠忽悠是绝对不行的,客人从试样,试产,小批量试产,快点也要经过1,2个月时间,长的就不用说了.忽悠能搞得定?我不相信.
我们的方案拿到台湾,他们却得好,让我们出电源.应他们的要求,我们做了1200套日光灯电源.从开始要做,到出货我们花了6个月时间.光板子就改了5次,EMC测试费用花了至少5K,还不包括朋友帮忙测的.所以我认为做一个产品,要让它批量没有问题,不是很简单的.
我们最早的电源,放在80度的烤箱中,烤了近5个月,没有发现问题.后来因为要放后面新出来的PCB,就拿出来了,发现靠近MOS管的电容变形了,测了一下容量,还不到原来的一半,估计快不行了.现在烤箱中,放了11PCS,温度降到60度,从6月20日到现在,还没有问题.为什么要做这个测试呢?因为客人要求我们保证3年的寿命.不做的话,心里没底.
全部回复(1074)
szevwell
磁芯500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/487871239852453.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
szevwell
骨架500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/487871239852489.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
szevwell
变压器:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/487871239852557.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
xidaole
@szevwell
变压器:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/487871239852557.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我也用了6561做了一个反激的,最大输出25W,不过是外置电源,不过6561做非隔离,不知可以否?
szevwell
@xidaole
我就搞内置的,隔离的,高功率因数的,而且是用SA7527的电源,其它的我暂时搞不了!
szevwell
如果您做LED日光灯,需要此种变压器,我司可出骨架与磁芯给您!也可配SA7527的整个方案给您!
ufw00
@szevwell
7527过CE有没有问题?如果可以过的话我想用你们的方案.
szevwell
@ufw00
没问题!我很多客人都过了!
ufw00
@szevwell
没问题!我很多客人都过了!
我是说用你上面说的变压器哦,7527方案的成本比一般的IC都高一些.
szevwell
@ufw00
这个是主动PFC的,成本对比普通的PWM肯定会高,普通的PMW控制IC过谐波几乎是不可能的.
szevwell
@ufw00
变压器的次级我们采用三层绝缘线,我们测试了传导是OK的.
szwzs
@szevwell
我比较关心的是性能跟价格,能发些资料给我吗?您这功率可调吗?我们想做LED节能灯.wuzhishi188@sina.com
jypsh_123
@szevwell
你好,我对你的SA7527做日光灯的方案很感举,还有变压器!
请提供此方案给我好吗?
到时候用你的变压器和IC!
jypsh_123@163.com
szevwell
@jypsh_123
你好,我对你的SA7527做日光灯的方案很感举,还有变压器!请提供此方案给我好吗?到时候用你的变压器和IC!jypsh_123@163.com
没问题见邮箱!
whr2000
@szevwell
磁芯[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/487871239852453.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
能给我一份吗?WHR2000@126.COM
jypsh_123
@szevwell
没问题见邮箱!
谢谢
lll红茶
@szevwell
没问题见邮箱!
如果真能过CE的话,我公司也很感兴趣,能否把整体方案发到我邮箱来:lhqpxy@163.com,谢谢
szevwell
@lll红茶
见邮箱!
szevwell
@whr2000
已发!
donghuoping
也发我一份!谢谢!dhp0522@163.com
szevwell
@donghuoping
OK,没问题!
allmay
给我一份资料吧liuneisheng@126.com
xinyuan391
给我一份 sdwfmfz@163.com
zsy990
@xinyuan391
给我一份sdwfmfz@163.com
给我一份zsy990@foxmail.com,谢谢
szevwell
@zsy990
上面的三位,资料已发,请查收!
szevwell
100V 功率因数参数
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/487871240543966.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
szevwell
100V 谐波参数
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/487871240544121.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
szevwell
220V 功率因数
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/487871240544270.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
szevwell
30
2009-04-24 11:46
220V 谐波参数
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/487871240544332.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
szevwell
31
2009-04-24 11:47
265V 功率因数
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/487871240544396.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
