焊接/电磁感应
CO2焊机无焊接电流怎么修?????
CO2焊机无焊接电流怎么修?????
大家好!我这里有一台韩国黎水的CO2气体保护焊机,现在是没有焊接电流,其是在焊接的过程突然没有焊接电流的,我们在焊机本体的正负极上短接也没有启弧,我们将其主板拆下换到别的焊机上发现是可以焊接的,我们也更换了焊机上的两个可控硅及一些相关元件,但是其就是没有焊接电流输出.请问那位前辈 高手指点下不,本人在此谢谢您了 !
全部回复(4)
ljb40
查一下电流传感器吧,应该是那里的问题.
wancjn
@ljb40
查一下电流传感器吧,应该是那里的问题.
谢谢!我会去检查的,谢谢您的答复,如还未能解决,还望多多指点,
wancjn
@wancjn
我刚看了下没有你说的电流传感器!不知道您所说的是不是电流互感器不!我们这台焊机是 韩国黎水的MAG直流焊机 型号为:350CX
ttwwllxx
如果机器输出端短路一点电流也没有的话,说明主机没有输出,建议可检查手开关电路,和主回路是否断开
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
